Miele WäTro Best Friend T233C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet ab
Serverzeit: 20 11 2026  14:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Best Friend T233C --- schaltet ab
Suche nach Miele T233C
BID = 746170
Petra65
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet ab
Gerätetyp : Best Friend T233C
S - Nummer : 00/31966633
Typenschild Zeile 1 : HT05-2
Messgeräte : Phasenprüfer
ich hoffe auf Hilfe bei meinem "Trockner"-Problem.
Dieser ist ca. 10 Jahre alt und macht seit ca. 4 Wochen Probleme - ich bin froh wenn er noch einige Jahre weiter laufen würde
Besonders nach vielen Trockenvorgängen (heute ca. 6, max. 3x hintereinander) schaltet dieser sich einfach ab - alle Lampen sind dann aus.
Ein Einschalten ist dann nicht mehr möglich. Nach einer Wartezeit von ca. 30 Minuten funktioniert er wieder, aber es kann vorkommen, dass er dann nach ca. 10 Minuten erneut ausgeht.
Mir ist nun aufgefallen, dass ein leichtes Drücken auf das Bedienfeld (etwa in Höhe des Ein-/Ausschalters) den Trocknervorgang wieder startet. Sobald ich den Druck wegnehme geht er entweder sofort wieder aus, oder spätestens nach 1 Minute.
Kann es sein, dass der Trockner zu heiß wird?
Wo fangen wir an nach dem Fehler zu suchen ???
Bei diesem Typ fallen mir unheimlich viele Fehlerbeschreibungen auf, wo die Rede davon ist das Türschloss auszutauschen - ist es möglich das dieses dafür verantwortlich ist?
Bin dankbar für jede Hilfe ..
Gruss - Petra
BID = 746398
Jürgen288
Hallo Petra,
Da wäre mal der Schaltbereich vom "S2 Ein-/Ausschalter" zu prüfen, dort ist eine kleine Rafi-Platine verbaut
und vielleicht sitzen die beiden Stecker für die 230V nicht mehr fest.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194410330   Heute : 15126    Gestern : 49706    Online : 361        20.11.2026    14:04
