Braun Ras 5504, Flex Integral 5550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schieber defekt
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 5504, Flex Integral 5550 --- Schieber defekt
Suche nach Braun 5504, Flex Integral 5550 Braun 5504, Flex Integral 5550 Schieber defekt
BID = 746169
mogman-hf
Geräteart : Rasierer
Defekt : Schieber defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5504, Flex Integral 5550
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin Allerseits,
bei meinem Braun-Rasierer 5504 (Handelsbezeichnung 5550 Flex-Integral) rastet der Schieber für den Langhaarschneider in Sufe 1 nicht mehr ein. Im Laufe der Jahre hat sich darunter etwas Schmutz, überwiegend kurze Härchen mit Fett vermischt, angesammelt.
Nach dem Herausziehen des Schiebers sind mir 2 Drehfedern und ein glasklares Plastikteil herausgefallen. Habe keine Ahnung, wie die wieder eingebaut werden. Da ich erst vor 2 Monaten erfolgreich neue Akkus eingebaut habe, möchte ich das Teil noch nicht aufgeben. Bei Bedarf kann ich die Brocken mal fotografieren.
Grüße,
mogman-hf
BID = 746178
Hallo magman,
erstmal willkommen im Forum!
Dem Manne kann geholfen werden.
War beim Herausziehen des Schiebers das Gehäuse abgenommen oder nicht?
Wie hattest Du das Gerät geöffnet, um die Akkus zu ersetzen?
Bitte ein Foto der drei losen Teile (direkt auf unseren Server hochladen, Eintrag unterhalb des Texteingabefelds, dann NICHT die Vorschau betätigen, sondern direkt absenden).
Dann sehen wir weiter.
BID = 746249
mogman-hf
Moin,
beim Herausziehen des Schiebers war das Gehäuse abgenommen.
Der Akkutausch ging folgendermaßen vor sich:
links und rechts neben der Buchse die halbrunden Kappen abgezogen, die darunter liegenden Schrauben raus gedreht, Chassis nach oben aus dem Gehäuse geschoben, schwarzen Deckel abgehoben, Leiterplatte mit den Akkus senkrecht nach oben abgezogen, Akkus getauscht und selbe Reihenfolge zurück.
Der Ausbau des Schiebers ging zuerst genau wie oben ab, dann zusätzlich:
Scherkopf nach Lösen zweier winziger Schrauben demontiert, 2 darunter liegende Torx-Schrauben rausgedreht und Kopfhalterung abgenommen. Danach lies sich der Schieber mit dem Langhaarschneider ohne jegliche Gewalt einfach nach oben herausziehen. Dann nahm das Unheil seinen Lauf...
Grüße,
mogman-hf
Wer mit Mist misst, misst Mist! Rot ist Blau, und Plus ist Minus.
BID = 746250
mogman-hf
Das habe ich fast befürchtet. Wie reduziere ich jetzt das Foto mit 476kB auf kleiner 300kB??
BID = 746254
mogman-hf
Also nochmal:
BID = 746410
Das hört sich doch alles recht gut an!
Meine Erläuterung zum Zusammen- und Einbau des Schiebers der Flex-Integral-Serie findest du dort:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....feder
Versuche mal, ob Du damit klarkommst.
Ansonsten wieder nachfragen.
Viel Erfolg!
BID = 746481
mogman-hf
Moin sam2,
vielen Dank für die prompte Antwort und das aussagekräftige Foto.
Der Zusammenbau scheitert daran, dass die Drehfeder rechts von Teil "B" partout nicht halten will. Sie rutscht sofort über den Zapfen. An meinem Teil "B" fehlt diese "Pinocchio-Nase" wie auf dem Foto von Acidray ID = 105125.
Vermutlich ist die Feder übergesprungen und das ist der Grund, weshalb der Schieber nicht in Stufe 1 einrastet.
Gibt es das Teil B einzeln?
Grüße,
mogman-hf
BID = 746564
Offiziell gibts dafür leider gar nichts mehr.
Aber ich kann Dir gerne ein Teil"B" (mit Nase) aus meinem Handvorrat zusenden.
Zu den Details der Abwicklung schick ich Dir nachher ne pm.
BID = 748061
mogman-hf
Das hat ja wunderbar geklappt!
Sowohl die Ersatzteillieferung wie auch der Einbau. Es ging sogar ohne Gummiband und Klebestreifen. Wichtig ist hier der Hinweis, den Ein- Ausschieber etwas weiter runter als Aus zu bringen. Dann geht es wie von selbst.
Nun kann ich meinen "Backup-Razor" Braun micron 5410 wieder weit weg packen.
BID = 749082
Danke für die Rückmeldung.
Freut mich, daß ich helfen konnte.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339667   Heute : 9239    Gestern : 12669    Online : 932        18.11.2026    15:38
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
