Privileg WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wie heißen die "Innenklötze ?
Serverzeit: 25 11 2026  20:50:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Frontlader --- Wie heißen die "Innenklötze ?
Suche nach Privileg Frontlader Privileg Frontlader
BID = 746161
*SAM*
Defekt : Wie heißen die \"Innenklötze ?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : 64200363
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : P6896645
Typenschild Zeile 2 : 610.348-5
Typenschild Zeile 3 : 914780813
Hallo zusammen !
Kann mir jemand bitte sagen, wie die "Innenklötze" in der Waschtrommel heißen ?
Bei meiner Waschmaschine lagen heute nache inem Waschgang 2 von den dreien lose in der Wäsche. Sie scheinen mir nur mit Plastikteilchen befestigt zu sein, diese sind abgebrochen.
Weiß auch jemand, wo man sie bekommt ? Bislang habe ich überall nur Dichtungen u.ä. gefunden - wenn überhaupt. Die meisten Shops zeigten bislang nur "keine Ersatzteile mehr verfügbar" - kann ja wohl nichts ein, daß ich wegen 2 Plastikteilen die Waschmaschine wechseln muß oder ?
Vielen Dank, herzliche Grüße,
Sam
BID = 746220
Fragst Du bei:
www.profectis.de
BID = 746236
Ewald4040
Trommelrippen! Brechen aus wenn Sportschuhe gewaschen werden. Es gibt Geräte da werden die neuen Rippen geschraubt, und die Trommel muss ausgebaut werden.
BID = 746260
*SAM*
Danke für die Antworten - dem gehe ich mal nach.
Es waren keine Schuhe drin ! Nur evtl. zuviel Wäsche *hust* ... ich hab die Wochenladung von 6 Personen zu bewältigen ... kann ich ohne die 2 Trommelrippen auch oder sollte ich das lassen, bis ich hoffentlich noch Ersatz bekomme ?
Hab die Teile genau angesehen - ich dachte auch erst da müssen noch Schrauben rein aber es gibt keine Gewinde. Nur die 6 Plastikfüßchen - und davon sind einige weggebrochen. Das dritte wackelt auch schon ...
Vielen Dank erstmal !
LG,
Sam
BID = 746333
*SAM*
OK .... merke: Man kann die Plastikteile super mit Sekundenkleber neu befestigen. Hält jetzt seit drei Waschgängen
Nur für den Fall, daß noch jemand mal fix ne Übergangslösung benötigt ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529194   Heute : 23190    Gestern : 22653    Online : 801        25.11.2026    20:50
