Bosch WaMa WOL 2040
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramm startet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  20:24:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOL 2040 --- Waschprogramm startet nicht
Suche nach Bosch 2040 Waschprogramm startet nicht
BID = 746077
maiksen
Defekt : Waschprogramm startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOL 2040
FD - Nummer : 8205500147
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hey Leutz,
hab mit der o. g. Waschmaschine aus dem Hause Bosch folgendes Problem:
Nach der Programmauswahl wird gewöhnlich der "Start-Taster" gedrückt (unabh. ob Bügelleicht, Schnell oder Sonstiges).
Anschließend hört man 2 Relais anziehen, wobei das zuletzt angezogene anscheinend gleich wieder abfällt. (ca. 500ms).
Nun sollte das Waschprogramm starten leider passiert gar nichts.
Die LED bei "aktiv" bleibt erleuchte ansonsten beobachtet man nichts ungewöhnliches.
Hab bereits beide Motorkohlen getauscht und mir die Platine mit der Elektronik angeschaut. Dort entdeckte ich nichts ungewöhnliches bis auf Rußpartikel in Höhe der Eingangsdrossel auf der Bestückungsseite (rechts).
Allgemein:
Startet man die Waschmaschine komplett neu, so ziehen immer beide Relais an. Anders ist es wenn man innerhalb einer gewissen Zeit das Programm wechselt, so zieht nach der Startbetätigung nur ein Relais an.
Das andere Relais hat vermutlich die Funktion das Öffnen des Topladers zu unterbinden (Öffnen ist nicht möglich).
Ich benötige dringend Rat von Euch und freue mich auf die Hilfe
BID = 746102
Ewald4040
Wenn das Gerät kein Wasser zieht, würde ich die Ventile oder die Wasserzufuhr in Betracht ziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528754   Heute : 22749    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    20:24
