Brother DRU MFC-7420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen beim Scannen
Serverzeit: 04 11 2026  21:51:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Brother MFC-7420 --- Streifen beim Scannen
Suche nach Brother
BID = 745918
blaulicht
Geräteart : Drucker
Defekt : Streifen beim Scannen
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC-7420
Hallo Spezialisten,
mein Multifunktionsdrucker Brother MFC-7420 (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) liefert beim Scannen schwarze Streifen. Diese Streifen entstehen erst nach einem Dauerscannen von etwa 20 Seiten. Wenn mann das Gerät einige Tage in Ruhe lässt, sind diese Streifen erst mal wieder weg. nach 20 Seiten Scannen entstehen sie so nach und nach wieder. Beim Drucken vom Rechner aus sind diese Streifen nicht vorhanden. Deshalb vermute ich einen Defekt der Scanner-Unit.
Von einem Zweitgerät habe ich nun die Scanner-Unit komplett (einschließlich Mechanik, Vorlagenglas) eingebaut. Der Effekt ist allerdings nach wie vor derselbe - Es entstehen nach einer gewissen Zeit diese schwarzen Streifen. Daraus schließe ich, dass der Defekt nicht an der Scanner-Unit liegen kann. Meine nächste Vermutung der Fehlerquelle ist die Platine Main PCB Assy. Aber bevor ich mich an diese heran wage, meine Frage:
Hatte schon jemand im Forum ein ähnliches Problem und kann mir vielleicht einen Tip geben?
Es grüßt rundum: Gero, Falkensee
BID = 745976
Etwas ähnliches habe ich mal bei einem Faxgerät erlebt.
Dort waren schlechte Elkos im Netzteil daran schuld, daß Störspannung vom Schaltnetzteil oder vom Inverter für die Scanlampe bis in die empfindliche Signalaufbereitung des CCD verschleppt wurde.
Das Ergebnis waren zitterige vertikale Streifen mit einem Abstand von etwa Fingerbreite.
BID = 746271
blaulicht
Hallo perl,
danke für die schnelle Antwort. Mit deinem Tip scheinst du das Problem getroffen zu haben. Ich habe die Netzteil-Platine getauscht und erst mal 50 Scans laufen lassen - ohne Streifen. Ich werde jetzt weiter testen. Vielen, vielen Dank perl, am Netzteil hätte ich den Fehler nie vermutet.
Klasse Forum - beste Grüße: Gero
BID = 746488
blaulicht
Ich muss meine Euphorie sofort wieder bremsen: Nach 120 Scans ist wieder ein Streifen da!!! Er entsteht zunächst als dünne Linie und entwickelt sich schnell zum 3 mm breiten schwarzen Streifen. Wie gehabt können es aber auch mehrere Streifen werden.
Heute morgen nach der Nachtruhe des Gerätes ist wieder erstmal alles Streifenfrei!
Grübel, grübel, grübel???
BID = 763116
momaich
ich habe das gleiche Problem. Seit einiger Zeit gibt es bei allen Scans meines brother MFC-7820N einen solchen streifen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188819   Heute : 38027    Gestern : 65408    Online : 396        4.11.2026    21:51
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
