Welcher Microcontroller?
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 745745
Xiider
Ich suche einen Microcontroller mit Programmer, der wenn möglich Basic und / oder C beherrscht. Der Preis sollte unter 50€ liegen, da ich noch Schüler bin^^
Laufen sollte der Programmer auf jeden Fall mit Mac, also USB Port. Mehr Ahnung von Microcontroller habe ich im Moment auch noch nicht^^
BID = 745748
Z.B.
http://www.watterott.com/de/Kleines-Arduino-Einsteiger-Set
BID = 745750
Microcontroller von Atmel bekommst du schon ab 2,50€. Ob es Software für Mac gibt, entzieht sich meiner kenntnis.
BID = 745751
Xiider
Welchen Programmer für Atmel?
Und beherrschen diese C oder Basic?
BID = 745756
Beides. Diese Antwort ist falsch, weil C oder Basic erst für den µC "übersezt" wird.
BID = 745759
Ach noch was, der Programmer ist der ISP Port des µC. Auf dem Arduino-Einsteiger-Set ist er per Stiftleiste erreichbar.
BID = 745760
Xiider
D.h.
Ich kann mit Basic oder C programmieren, das wird in µC "übersetzt" und dann gestartet?
BID = 745764
Nein. erst wird das Programm erstellt. Danach kommt der Compiler, der übersetzt es in Maschienensprache und danach wird der µC mit dem *.hex "gebrannt". Das "brennen" (flashen) geht weit über 1000 mal. So kann das Programm auch geändert oder Fehler beseitigt werden.
BID = 745766
DonComi
Edit: Wegen Missverständnis mit Jornbyte:
D.h.
Ja, irgendwie so.
Auch wenn das fachlich nicht korrekt ist.
Das Programm wird von einer höheren Programmiersprache auf Maschinensprache, und zwar derjenigen, die vom µC „verstanden“ wird, transformiert.
Deswegen ist die Sprache theoretisch egal, praktisch geht das nicht mit allen Sprachen bzw. nur mit bestimmten Teilen, denn µCs sind vergleichsweise eingeschränkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  3 Feb 2011 23:21 ]
BID = 745767
Mit Absicht. Einfache Worte für einen Einsteiger sind besser geeignet. Fachausdrücke sind oft schwerer verständlich obwohl das gleiche gemeint ist.
BID = 745768
Xiider
BID = 745770
Ja, der geht zum Flashen.
BID = 745772
Xiider
Kann ich mir dann in einem Laden einen Atmel (AT..) kaufen und dann gleich flashen, oder brauche ich noch etwas?
BID = 745773
Xiider hat am  3 Feb 2011 22:29 geschrieben :
Ja,ne Programmierumgebung und einen der das Programm schreibt...
BID = 745782
Bubu83
Dazu gibts Freeware (für Windows). z.B. WinAVR. Das ist kostenlos, kannst du in C programmieren und funktioniert hervorragend mit dem Programmierstick von MyAVR.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507120   Heute : 1047    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    0:39
