5,8 GHz Stabantennen verschiedene Typen Halb /viertel wellendipol ??
Serverzeit: 22 11 2026  17:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 745722
AXBX
Habe hier drei 5,8 GHZ Stabantennen (bzw. sollen welche sein)
Antenne 1 Bild 1u. 2 mit 3 dBi
Antenne 2 Bild 3 u. 4 mit 3 dBi
Antenne 3 Bild 5 mit 2 dBi
Wellenlänge 299,8/5800 = 51,6896mm
Bei Antenne 1 denke ich,es ist ein Viertelwellendipol mit Gegenpol , aber was sollen dann die andern für eine Art sein ?
Antenne 3 entspricht ca. Halbwelle inkl. Verkürzungsfaktor und Antenne 3 fällt komplett aus dem Rahmen ?
Die Antennen kommen direkt an das HF-modul(50Ohm) mit SMA Buchse/ Stecker also ohne Kabel , welche wäre dann zu Empfehlen hinsichtlich der Antennenimpedanz ?
Wäre toll wenn mir das jemand erklären könnte , lese zwar schon einig Tage im I-net , aber irgendwie schnall ich das nicht ganz
Andi
BID = 745797
Nein, das ist ein Halbwellendipol.
Die Metallhülse bildet zusammen mit dem Mantel der Speiseleitung einen Viertelwellentopfkreis, der bekanntlich hochohmig ist (Sperrkreis) und so Mantelwellen auf der Speiseleitung verhindert. Deshalb nennt man diese Art von Antennen Sperrtopfantennen.
http://www.google.de/images?q=sperr.....sp=20
Weil die Elemente des Strahlers eine endliche Dicke haben, fallen sie etwas kürzer aus, als es der Wellenlänge von 51,7mm entspricht.
Bei den beiden anderen Antennen werde ich den Verdach nicht los, dass diese für 2,45GHz gedacht sind.
Wenn eine elektrische Viertelwellenlänge dort etwa 25mm entspricht, könnte es sich bei dem 36mm langen Strahler um einen 3/8-lambda Strahler handeln.
Wenn das richtig gemacht ist, dann erscheinen bei allen diesen Antennen reelle 50 Ohm am Stecker.
Die Anpassung kann durch ein paar mm Leitungslänge gemacht worden sein.
BID = 745884
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Antenne im ersten Bild wird ein Strahler Lambda/4 sein.
Die massive Massefläche des Steckers ist hinreichend Gegengewicht. Es ist eine Mischung aus Groundplane Lambda/4 und Dipol. Netter Nebeneffekt, die Impedanz ist sehr nahe an 50 Ohm.
Das andere Ding wird ein Strahler 3/4 Lambda sein. Die Isolation wirkt verkürzend. Auch hier ist wieder Eigenresonanz ohne zusätzliche Anpassung gegeben.
Hier was zu Strahlerlängen, Impedanzen und Strahlungsverhalten:
http://www.dl2jas.com/antennen/ante......html
DL2JAS
BID = 745942
AXBX
Hallo ,
Erst mal Danke für die Antworten.
Zu der dicken Isolierung des Innenleiters der ANT 2.
Da wird also die Isolierung mit hergenommen zur berechnung des Schlangheitsgrads ,ok
Ich hab das jetz mal nachgerechnet
Also Wellenlänge 51,7mm*0,75 (3/4Strahler) * 0,96(Verküzungsfaktor) = 37,224mm (elektrische länge als unendlich dünner Leiter im freien Raum)
Schlankheitsgrad 37,224/1,55(Duchmesser mit Isolierung)=24,02=24,02/(24,02+1)=0,96(Faktor für den Schlankheitsgrad)
Strahlerlänge =37,224*0,96=35,735mm
Das wären ca 4 1/10 abweichung vom gemessenen , wobei das Messen etwas schlecht geht
So hoffe das stimmt was ich da gerechnet habe
ansonsten hab ich mich mit falschen Input versorgt und muss noch mal neu anfangen.
Andi
PS: ist der Verkürzungsfaktor für den unendlich dünne leiter immer gleich ?
BID = 745979
Diese Strahler sind aber nicht unendlich dünn, sondern mit einem Schlankheitgrad von vielleicht 20 bei dem isolierten Draht und noch weniger bei der Hülse recht dick.
Rechne da mal lieber mit einem Verkürzungsfaktor von 0,8 oder noch weniger.
P.S.:
Ich bleibe aber dabei, daß das Dipole sind, wobei die eine Hälfte von der Seele der Koaxleitung und die andere Hälfte von der Außenwand des Sperrtopfes gebildet wird.
Besonders schön sieht man das bei dem letzten Foto, bei dem das mit dem Innenleiter verbundene Element genau so dick gemacht wurde, wie der Sperrtopf.
Auf diese Weise sollte ein nahezu perfekt symmetrischer, in der Mitte gespeister Dipol, entstehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Feb 2011 22:35 ]
BID = 746000
dl2jas
Perl, eine Symmetrie sehe ich nicht.
Wenn ich es richtig deute, ist die Hülse direkt mit der Masse des SMA-Steckers verbunden, also keine eigene Dipolhälfte. Was Du meinst, geht auch. Dann wird eine am Speisepunkt mit Masse verbundene Hülse über das Antennenkabel geschoben, die auch Lambda/4 lang ist. Dann hat man einen halbwegs brauchbaren Übergang von asymmetrisch auf symmetrischen Dipol.
Nebenbei, sehr ähnlich sehen auch Strahler Lambda/2 aus, bei denen die Hülse zum Transformieren genutzt wird. Strahler Lambda/2 sind sehr hochohmig, bieten aber flache Abstrahlung mit hohem Gewinn. Hier ein Beispiel:
http://www.dl2jas.com/antennen/j-antenne/j-antenne.html
DL2JAS
BID = 746002
Daran glaube ich nicht.
Man sieht ja auf allen Fotos an der Stelle, an der der Innenleiter herauskommt, eine Lötstelle, an welcher offenbar der Mantel der Koaxleitung mit der Hülse verbunden ist.
Wenn die Hülse nur der mechanischen Stabilität diente, bedürfte es dieser Lötung nicht.
BID = 746065
AXBX
Also die Hülsen bei Bild 1-4 = Antenne 1 und 2. sind mit dem Mantel ( Abschirmgeflecht/Kabelaußenleiter) am Speisepunkt (wo die Hülse mit dem Matel verpresst/verlötet ist ) verbunden , so auch die untere Hülse bei der Antenne 3.
Die obere Hülse bei Antenne 3 ist mit der Seele verbunde und Ihnen ist nichts mehr.
Ich hab jetzt was gefunden und der spricht davon das (Seite 9) das dies
Sleeve-Dipol bzw. Koaxialdipole sind.
http://www.lightartvision.de/press/ttp-15-04.pdf
Und das Metalrohr eine Doppelfunktion hat: strahlende Dipolhälfte und Viertelwellenspeertopf.
Das würde Antenne 1 erklären.
und Antenne 2 und 3 hmm ist das dann immer noch ein Dipol wenn eine Hälfte eine halbe bzw. eine 3/4 Wellenlänge hat ?
Oder sind das dann Dualband Antennen 2,4 und 5,8 GHz da steig ich noch nicht durch !?
Andi
BID = 746075
achja denk mal du hast einen Dipol mit 1m Länge und gibst da eine Frequenz mit einer Wellenlänge von 1m drauf und danach eine Frequenz mit 2 m Wellenlänge. Strahlt die Antenne in beiden Fällen, und ist das dann eine Dualbandantenne ?
Gruß Bernd
BID = 746083
Das ist durchaus möglich, aber solche Fragen beantwortet man am besten messtechnisch, indem man das VSWR der Antenne bestimmt.
Bei der letzen Antenne fällt ja der sehr dicke Strahler auf, der darauf hin deutet, daß die Antenne absichtlich breitbandig gemacht wurde.
BID = 746110
dl2jas
Es könnte eine Dualbandantenne sein.
Sehr einfach wird es, wenn sich die Frequenzen um den Faktor 3 unterscheiden. Für die niedrige Frequenz nimmt man dann eine Strahlerlänge 1/4 Lambda. Bei dreifacher Frequenz ist dann Resonanz 3/4 Lambda gegeben.
Hier passt das Verhältnis leider nicht ganz. Wie Perl schon schrieb, ein dickerer Strahler macht die Antenne breitbandiger. Da wird vermutlich noch geschickt eine Anpassung verbaut sein, die bei der Resonanz auf beiden Frequenzen nachhilft.
DL2JAS
BID = 746240
AXBX
um das ganze messtechnisch anzugehen fehlen mir die Geräte.
Ich kann nur anhand des RSSI Ausgangs (Signalstärke) des Empfängers die Antennen vergleichen.
Wenn das Wetter demnächst mal mitspielt werd ich das dann testen.
Welche sich dann am besten macht , werd ich dann mitteilen.
Andi
BID = 746302
Das sagt natürlich nicht viel über die Anpassung der Antennen aus, denn die werden alle unterschiedliche Richtdiagramme haben und bei unterschiedlichen Frequenzen sowieso.
Andererseits ist die am Empfänger ankommende Signalstärke bei einer solchen Verbindung ja fast das Wichtigste.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458457   Heute : 13828    Gestern : 20435    Online : 452        22.11.2026    17:19
