Abschlusswiderstand am DSL Anschluss
Serverzeit: 23 11 2026  13:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 745615
Flyer
Hall Miteinander
Ich benutze einen 1u.1 Komplett Anschluss. DSL - TelVoip.
Ich hatte nun seit drei Tagen einen komplett Ausfall.
Nach mehreren Telefonaten,war man der Ansicht der Fehler liegt im Haus.
Man will mir einen Techniker schicken.
Nur zu meiner Überraschung funktionierte der Anschluss urplötzlich 10Std später wieder.Ein Anruf zur Hotline man könne sich den Techniker sparen.Doch er kan dennoch.Er konnte keinen Abschlusswiderstand Messen, der vonnöten wäre wenn man aus der Ferne fehler lokalisieren möchte.
Meine Frage nun.
Kann ich solch eine Kombi aus 470KOhm und 1N4004 hier einfach paralell an meinem DSL Anschluss anklemmen? Um zukünftig nicht wieder nichts gemessen weren kann.Da DSL ja Hochfrequent ist sollte die Polung ja keine Rolle spielen.
Gruß Bernd
BID = 745626
Ob Du kannst, weiß ich nicht.
Aber Du darfst nicht.
Und die Polung ist keineswegs egal.
Da soll 4-2 einfach bei der DTAG die nachträgliche Ausstattung der TAL mit dem PPA fordern.
Allerdings ermöglichen manche der heutigen Endgeräte auch die Messung ohne PPA.
BID = 745641
Flyer
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Ich habe trotzdem noch Fragen.
Die Diode und der Widerstand werden in reihe geschaltet an der dose an die ankommende Leitung angeklemmt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Passiver_Pr%C3%BCfabschluss
Ist denn bei einem reinen Internetanschluss immer noch ein Gleichspannungsanteil auf der TAE Dose?
Beim klassischen Tel Anschluss waren es ja ca in Spitzen bis 60 Volt.
Und meine zweite Frage wäre: Hätte man meine FritzBox messen können
wenn ja kein Kabelfehler vorgelegen hat.
Gruß Bernd
BID = 745677
clembra
Hast du noch einen Splitter zwischen Amt und Fritzbox? Oft ist dieser auch noch vorhanden wenn ein DSL-Vollanschluss (VoIP-only) vorhanden ist, meist mit historischem Hintergrund.
Kannst du uns ein Bild der TAE-Dose, in die Fritzbox bzw. Splitter steckt hochladen?
Aus der Erfahrung kann ich aber sagen, dass bei DSL-Ausfall der Fehler meistens nicht im Haus liegt und noch öfter (als Privatkunde) wird nach Reparatur nicht gesagt, wo der Fehler lag - es funktioniert einfach wieder.
BID = 745800
kaiand1
Jede Dose sollte einen PPA haben selten haben diese keinen drinne.
Mache Splitter haben aber selbst auch noch einen PPA drinne bzw der ist durch die Dipschalter aktivierbar.
Du kannst auch mal ein SPannungsreset deiner Geräte machen evtl hat sich dein Modem ja auch aufgehangen (passiert mal)
Aber zu 99% sagt die Hotline der Fehler liegt bei ihnen und nach paar Stunden geht es wieder ohne das ein Techniker da war..... Komisch komisch *g*
BID = 745867
clembra
kaiand1 hat am  4 Feb 2011 03:31 geschrieben :
Falsch! Jede "1. TAE"-Dose sollte einen drin haben. Aber es gibt viele Häuser, in denen es keine "1. TAE"-Dose gibt, sondern nur eine normale TAE-Dose, die zufällig direkt am APL hängt.
Und auch nicht alle Splitter haben einen PPA drin, selbiges trifft auf NTBAs zu. Daher war ja auch meine Rückfrage, was denn alles vorhanden ist.
BID = 745921
Flyer
Im Bild der Anschlusskasten der bei mir im Flur ist.
Daran angeschlossen über über 4 Adern (je 2 Parallel)meine Netzwerkdose im bereich des Rechners.
Der Anschlusskasten sollte sich doch eignen einen PPA anzuklemmen.
Ich benutze natürlich keinen Splitter mehr.
Es wäre dann doch auch im Sinne aller um von eigentlich "normalen"
Anschlussgegebenheiten ausgehen zu können.Vor allendingen bei einer eventuellen Fehlersuche seitens der Netzbetreiber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flyer am  4 Feb 2011 17:33 ]
BID = 745932
bluebyte
wer hat das denn angeschlossen `?
nein, das macht man nicht.
Wenn Du unbedingt einen PPA haben willst, lass Dir von der Telekom eine TAE mit PPA montieren, evtl. kriegst Du diese TAE auch im T-Punkt, die Du dann selbst montieren kannst.
bluebyte
BID = 745961
clembra
Bei dem Bild handelt es sich um den APL. Theoretisch dürftest du da gar nicht dran und eigentlich müsste dieser sogar verplombt sein.
Die Parallelschaltung der zwei Adernpaare ist ziemlich exotisch. Dass da der Fehler begründet ist wage ich aber zu bezweifeln. In dem APL ist jedenfalls keine Elektronik drin. Dabei handelt es sich um eine reine Klemmstelle einerseits der Erdleitung Telekom und andererseits der Verkabelung im Haus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475969   Heute : 9365    Gestern : 22017    Online : 315        23.11.2026    13:40
