Isdn Dose, unbekanntes Bauteil Suche nach: isdn (1616) bauteil (10126) |
BID = 745475
Kabeljau Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leipzig
Hallo Leute,
wollte neulich einen selten benutzten Isdn Anschluss in meiner Firma verwenden. Der Anschluss war aber tot. Als ich die Dose aufschraubte sah ich folgendes Bild (siehe Anhang). Weis jemand, was das für ein rundes Ding in der Dose ist???
Gruß vom Kabeljau
BID = 745478
das ist ein Pressverbinder
Edit: für ISDN fehlen 2 Adern ergo normale TAE-Dose
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 2 Feb 2011 21:09 ]
BID = 745482
So einen Pressverbinder habe ich aber noch nie gesehen. Wo kann man die kaufen?
PS: für Isdn reichen zwei Adern. Das ist da so weil es eine interne Hausverteilung ist.
BID = 745490
Hau Ruck der Wald ist Grün
für Isdn reichen eben nicht 2 Adern da sind 4 Adern notwendig. Eure ISDN- Anlage hat intern einen a-b Wandler und da dran hängen gewöhnliche Telefone, keine ISDN -Geräte.
BID = 745504
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
@der mit den kurzen Armen:
Der ISDN-Basisanschluß hat eine Uk0-Schnittstelle vom HVT zum Kunde (TAE-Dose)
Diese Uk0 hat ist eine 2-Draht-Schnittstelle. es reichen also 2 Adern
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 2 Feb 2011 21:56 ]
BID = 745508
klar und an jeder dieser Dosen hängt dann ein NTBA
BID = 745509
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ISDN muss nicht nur über S0 gehen, in vielen Nebenstellenanlagen werden UP0 Schnittstellen für die Systemtelefone benutzt sodass man mit 2 Adern bequem hinkommt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 745523
sam2 Urgestein
| | So einen Pressverbinder habe ich aber noch nie gesehen. Wo kann man die kaufen? |
Hast Du das Foto demnach mit geschlossenen Augen gemacht? Respekt...
Kaufen kann man die einzeln beim Blauen Klaus, packungsweise im Fachgroßhandel.
BID = 745524
clembra Inventar
Für ISDN S 0 sind 4 Adern notwendig, und die werden gewöhnlich auch nicht über TAE-Buchsen geführt. Auch U P0, also Systemtelefone für eine spezielle Anlage, werden gewöhnlich über RJ-11/45, Western- oder Modularstecker (alles das gleiche) verbunden. Allerdings wären wir da schon bei 2 Adern.
@Kabeljau
Meinst du mit interner Hausverteilung vom APL zum Telefon oder Vermittlungsplatz oder von einer Telefonanlage zum Telefonendgerät?
Üblich für eine im Haus angeschlossene TAE-Dose wäre eigentlich nur ein analoger Anschluss, entweder direkt vom Amt oder intern von einer TK-Anlage, oder ein U K0, also vom Amt, sodass dort ein NTBA angeschlossen wird.
BID = 745817
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
bluebyte hat am 2 Feb 2011 21:55 geschrieben :
Uk0 ist kein ISDN.
Lutz
BID = 745820
sam2 Urgestein
Selbstverständlich. Und auch nicht.
Denn er ist "nur" ein notwendiger Teil des Systems, welches dann insgesamt ISDN heißt.
Alle ISDN-Basisanschlüsse im herkömmlichen Kupfernetz werden über Uk0 versorgt.
Insofern ist die etwas verkürzte Aussage von Bernd sehr wohl richtig!
Oder was meintest Du, Lutz?
