Braun Ras 8995 (5646)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku ständig leer
Serverzeit: 30 10 2026  05:13:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 8995 (5646) --- Akku ständig leer
Suche nach Braun 8995 (5646)
BID = 745472
BidoG
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku ständig leer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 8995 (5646)
wie ich jetzt festgestellt habe, scheint der Akku meines Braun 8995 den "Geist" aufgegeben zu haben.
Ich stecke ihn nach der Rasur regelmäßig in die Reinigungs-/Ladestation - das Gerät lädt augenscheinlich auch, aber wenn ich ihn dann benutzen will, zeigt das Display sofort "Empty" an
Des weiteren ist mir vor einiger Zeit aufgefallen, dass der Motor des Rasieres nur sehr träge startet und ein gewisse "Gedenkminute" benötigt, um die volle Leistung zu entfalten.
Dies macht er, wenn ich das Netzkabel direkt anschließe, um mich zu rasieren.
D.h. wenn ich den Rasierer im Akkubetrieb starten will, läuft er gar nicht mehr und mit Netzkabel braucht er einen Moment, wo der Motor langsamer startet, aber danach mit normaler Leistung weiter läuft.
Wo kann das Problem liegen? Akkus hinüber oder evtl. zusätzlich auch die Antriebseinheit?
Und wo bekomme ich ggfls. die Ersatzteile her?
BidoG
BID = 745535
Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt das nur an den Akkuzellen.
Bis zu deren Ersatz solltest Du das Gerät besser gar nicht mehr benutzen, auch nicht im reinen Netzbetrieb, um Schäden an der Ladeelektronik zu vermeiden.
Bezugsquelle für Akkuzellen schicke ich Dir per pm.
Hilfe zum Einbau gibts hier im Forum!
BID = 745718
BidoG
Ja super, danke schon mal für die Diagnose
Ich denke, das mit den Akkus sollte ich schaffen
Und den Rasierer habe ich erst mal in den Ruhestand versetzt.
sam2 hat am  2 Feb 2011 23:30 geschrieben :
Dann warte ich mal die PN ab und mache mich derweil auf die Suche nach der Anleitung für das Öffnen des Rasieres und den Einbau der Akkus mit Platine.
BidoG
BID = 745832
PM folgt.
Hier erstmal der Link zur Anleitung:
Gerät bitte zunächst zerlegen wie folgt. Hier ist die Anleitung, die ich dazu mal geschrieben habe:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ffnen
Das Bild zeigt zwar ein Nachfolgegerät, aber das Prinzip ist bei Deinem "syncro" dasselbe.
Beim späteren Zusammensetzen bitte sehr vorsichtig sein und meine Hinweise dazu beachten! Sonst sind Schäden am Gerät möglich. :idee:
BID = 747251
BidoG
So, dann von mir mal eine kurze Rückmeldung.
Der Rasierer tut wieder was er soll und zwar ohne die bisherige "Gedenkminute". Auch der Akkubetrieb funktioniert wieder
Es lag, wie von @sam2 bereits ferndiagnostiziert, tatsächlich an den Akkuzellen bzw. der Leiterplatte.
Dank der verlinkten Anleitung hat auch das Zerlegen einwandfrei und ohne Beschädigungen des Gehäuses innerhalb weniger Minuten funktioniert
sam2 hat am  4 Feb 2011 10:28 geschrieben :
PM folgt.
Eine PM bzgl. der Akkuszellen habe ich leider nicht bekommen, aber ich bin im Netz anderweitig fündig geworden und nun läuft alles wieder wie geschmiert
Alles in Allem hat es mich ca. 40 € für eine neuer Leiterplatte inkl. Akkuzellen und ca. 30 Minuten Arbeit (mit Reinigung des Inneren) "gekostet".
BidoG
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 193853237   Heute : 9855    Gestern : 55331    Online : 465        30.10.2026    5:13
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
