Sony CD P-X505ES
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD Lade fährt nicht aus
Serverzeit: 05 11 2026  02:45:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony CDP-X505ES --- CD Lade fährt nicht aus
Suche nach Sony
Problem gelöst
BID = 745380
Speedcarver
Geräteart : CD-Player
Defekt : CD Lade fährt nicht aus
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDP-X505ES
mein Sony CDP-X505ES zickt leider und fährt die CD-Lade nicht mehr aus.
Das Problem kündigte sich in der jüngeren Vergangenheit an, indem die Lade erst öfter und nun gar nicht mehr öffnete. Da der Player ansonsten keinerlei Anlaß zur Klage gegeben hat, würde es mir sehr leid tun, wenn ihm nicht mehr zu helfen wäre.
Evtl. gibt es aber einen Tip/gleiche Erfahrungen oder fachkundige Hilfe. München wäre ideal, da ich den Player nicht verschicken möchte - der Laser kann dabei drauf gehen, wie ich mittlerweilen erfahren habe.
Vielen Dank für jeden fachkundigen Tip!
Grüße
Thomas
BID = 745385
stego
Servus!
Oft wird der Antrieb der Schublade mittels Gummiriemen realisiert.
Dieser Riemen wird ausgeleiert sein, war bei meinem Onkyo DX-6450 vor einigen Jahren auch so. Austausch hat bis heute geholfen - der CD-Spieler ist nun zarte 23 Jahre alt...
Also Gerät aufschrauben, und nach einem (meist kleinen) Gummiriemen Ausschau halten.
stego
BID = 745408
Speedcarver
Servus Stego,
vielen Dank für den Tip.
Evtl. gibt es trotzdem noch weitere Meinungen bzw. einen Bastler, der mir helfen könnte?
Prost Stego
Grüße
Thomas
BID = 745411
Taster defekt, Motor defekt, Steuerung defekt, abgenutzte Plastikzahnräder, verharzte Fette... Ursachen kann es viele geben.
Du kannst noch hunderte Meinungen einholen, bevor du das Ding nicht ganz simpel aufgeschraubt und nachgesehen hast, wirst du die Ursache nicht erfahren.
BID = 745452
Speedcarver
vielen Dank für den Tip & richtig, das ist ein Weg.
Der andere, mir als Laien sinnvoller erscheinende Weg, wäre es idealerweise, einen versierteren Forumsteilnehmer draufschauen zu lassen.
Viele Grüße
Thomas
BID = 745529
Mirto
Das erreicht man recht einfach, indem man Fotos vom geöffneten Gerät postet.
Rainer
BID = 745715
Speedcarver
Hallo Rainer,
Danke für Deine Nachricht. Leider bringt ein Fotot vom geöffneten Gerät keinen wirklichen Erkenntnisgewinn (siehe Fotos). Ich müßte weiter in den Eingeweiden wühlen und das laienhaft auszuprobieren ist mir zu gefährlich.
Mit "draufschauen" meinte ich die Fehlersuche/-behebung durch jemanden mit Erfahrung "vor Ort".
Es wäre echt schade um den Player
Grüße
Thomas
BID = 745717
Vor allem meinte er mit Fotos auch welche!
Nicht unscharfe Miniaturen von der Pseudo-Handyknipse.
BID = 746124
Da Du aus/in/bei München bist, schreibe mal unseren User "ASZ" an!
BID = 746181
powersupply
Jetzt sei doch nicht so mutlos und schaue nach dem von stego genannten Riemen.
Der ist unter dem vorderen Ende der Schublade versteckt.
Mitunter befindet sich da auch irgendwo ein Notauswurf.
Bei meinem billig DVD-Player ist der Notauswurf ein kleines Loch an der Unterseite des Gerätes, direkt unter der Schublade. Durch dieses kann man mittels Stochern das Rad bewegen welches der ausgeleierte Riemen nicht mehr losbringt.
powersupply
BID = 746192
HansG
Zur Homepage von HansG
Speedcarver hat am  3 Feb 2011 20:11 geschrieben :
Für solche Aufgaben gibt es mit Sicherheit auch in und um München qualifizierte Werkstätten.
Um solche zu finden, gibt es die "Gelben Seiten". Auch das Internet kann durchaus hilfreich sein.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 746214
Stimmt.
Nur daß ne offizielle Reparatur solcher So-Nie-Kisten gerne in ne mehrere hundert Euro teure Elko-Tauschorgie ausartet...
BID = 746217
HansG
Das hängt doch stark davon ab, wie der Auftrag formuliert wird.
BID = 746218
Da hab ich leider andere Erfahrungen (zumindest die autorisierten AufdieseWeise-Keinesfalls-Servicestellen haben da klare Vorgaben - mit Elko Kur oder gar nicht zu reparieren...).
BID = 746219
HansG
Wenn ich einer Werkstatt den Auftrag gebe, die Mechanik zu reparieren, kann die nicht eine Generalreparatur daraus machen. Jedenfalls nicht ohne meine Zustimmung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190041   Heute : 741    Gestern : 38517    Online : 321        5.11.2026    2:45
