Layout für Labornetzteil
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 13 11 2026  01:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 745162
Blitz2000
Hallo, da ich dochnoch einen LM723 gefunden baue ich jetzt diese Schaltung auf:
http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/netzteil_lm723.htm
Meine Frage ist, ob jemand schon einemal ein Plantinenlayout für diese Schaltung erstellt hatt und mir dieses zusenden könnte?
Vielen Dank
Lukas
BID = 745170
das bissel Kram kannst doch auf eine Loch/Streifenrasterplatine braten.
Der Leistungstransistor muß sowieso extra wegen dem riesigen Kühlkörper.
BID = 745197
Hier ein Layout:
BID = 745366
Blitz2000
Super vielen Dank
BID = 745407
Wenn Du das ausdruckst ist auf die passende Größe zu achten!
BID = 745438
Blitz2000
Plantine ist schon Fertig.
Nochmals vielen Dank
BID = 745455
Blitz2000
Könnte man eigentlich das 470Ohm Poti (P1) durch ein 1K Poti ersetzen?
BID = 745462
Das wird in Ordnung sein.
Allerdings solltest du dann auch die Werte von R1 und R2 mit dem Faktor 2 multiplizieren.
BID = 745473
Blitz2000
Ich verwende einfach 150 und 10K Ohm
Vielen Dank
BID = 745480
Achja warum wird wohl der Entwickler gerade Diese Werte ausgewählt haben, bestimmt nicht weil die gerade so weg mussten !!
Schon mal darüber Nachgedacht ?
BID = 745484
Blitz2000
Ích habe es nur so gemacht wie es Perl meinte
" Das wird in Ordnung sein.
Allerdings solltest du dann auch die Werte von R1 und R2 mit dem Faktor 2 multiplizieren."
BID = 748464
DonComi
Leiterkarten oder -platten bezeichnet man als Platine, nicht als Plantine. Das sieht eklig aus!
BID = 748481
Rafikus
Schon mal gesehen, was dabei rauskommt, wenn man bei Gockel nach Plantine sucht? Man muss aber schon extra nach "Plantine" umstellen, da sonst automatisch die Suche auf "Platine" durcheführt wird.
Ich fürchte, dass es bald zum allgemeinen Sprachgebrauch übergeht, so wie dieses dä.... "quasi" oder "Stundenkilometer".
BID = 748483
Erschreckend!!
Die deutsche Sprache wird nicht mehr richtig gepflegt. In ein paar Jahren kann Niemand mehr richtig schreiben und sprechen und es werden babilonische Zustände herrschen.
Ich glaube unser Bestreben, hier etwas zu retten, indem wir auf korrekte Schreibweise in diesem Forum verweisen, wird wohl zum Scheitern verurteilt sein.
Wir werden die Welt nicht retten.
Mir ist aufgefallen, daß alle, die einigermaßen korrektes Deutsch schreiben, über 50 Jahre alt sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Feb 2011  7:54 ]
BID = 748491
Rafikus
Da oben fehlte noch ein "?" - entschuldigung. Edith kam zu spät - die Schlampe.
Und wer ist schuld an der Misere? Zum grossen Teil die Werbung.
Diese Fuzzis möchten sich bei der Zielgruppe (Jugend) einschleimen und mit Gewalt deren Sprache anwenden. Was kommt dabei raus? Einige, die sich bis dato nich sicher waren, halten das für richtiges Deutsch und kommen nun nie auf den Pfad der Tugend.
Siehe "das macht keinen Sinn" etc.
Entschuldigt, dass ich das Thema so missbraucht habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269865   Heute : 674    Gestern : 15218    Online : 441        13.11.2026    1:17
