Lüftersteuerung im Laptop
Serverzeit: 25 11 2026  06:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206) laptop (3118)
BID = 54412
danibert
ich hab leider nicht sehr viel Ahnung von solchen Sachen, darum hoffe ich dass mir jemand helfen kann. Folgendes: In meinem Laptop (Toshiba Satellite A30) sind 2 lüfter zur Prozessorkühlung eingebaut. Die beiden Teile haben aber eine ziemlich nervige Steuerung. Es gibt die beiden Zustände Vollgas oder aus! Gibt es einen Weg, die Lüfter immer auf z.B. halber Leistung (und somit auf einem erträglichen Geräuschpegel) laufen zu lassen? Natürlich müsste falls es der CPU doch mal zu warm wird auch eine höhere Drehzahl möglich sein.
Danke im Voraus
Danibert
BID = 54467
chilla
Was in einem Desktop-PC funktioniert, sollte auch in einem Laptop funktionieren.
schau mal z.B. auf www.ELV.de
aber wird wohl von Plaz a bissl eng...evtl nach SMD-Steurerungen suchen.
mfg CHillA
BID = 54476
Lötfix
Da sich die Lüfter einschalten wenn die CPU heiß ist, würde ich folgendes machen:
+Leitung auftrennen, Diode reinlöten (für die Vollgasstellung) und einen Vorwiderstand an die entsprechende Spannung die bei laufendem Rechner da ist.
Als Diode würde ich eine Schottkydiode nehmen wegen geringerem Spannungsabfall. Den Vorwiderstand so wählen, daß die Lüfter noch sicher anlaufen.
Alternativ wenn der Lüfter mit 12V läuft, statt dem Vorwiderstand eine 2. Diode von der 5V Versorgung.
Mußt halt probieren of der Lüfter mit 5V noch läuft.
mfg Lötfix
BID = 54501
danibert
Super, danke für die Tipps. Ich hab es mit dem 2. Vorschlag probiert - läuft super. Als widerstand hab ich ein 47K Poti genommen.
BID = 54524
tixiv
Ein 47k Poti halte ich da für keine gute Idee. Das wird doch gnadenlos überlastet!
Einen 100 Ohm/1W Widerstand oder sowas hätte ich da genommen. Miss am besten aus, was für einen Widerstand Dein Poti in der aktuellen Stellung hat(falls es noch lebt), und bau einen Widerstand dieser größe ein!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515176   Heute : 9146    Gestern : 22653    Online : 673        25.11.2026    6:40
