Ford, CAR Visteon 6000CD Model 6000NE Nov06 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tuner defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Ford, Visteon 6000CD Model 6000NE Nov06 --- Tuner defekt Suche nach Ford, Visteon |
Problem gelöst
BID = 744769
Neitcom Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Tuner defekt
Hersteller : Ford, Visteon
Gerätetyp : 6000CD Model 6000NE Nov06
Ist der Tuner des Autoradios eingeschaltet, kommt leider nur ein gleichmäßiges Rauschen und es werden keine Sender gefunden. CD-Wiedergabe funktioniert normal.
Ich habe des Gerät ausgebaut und betreibe es zum Test an einem Netzteil mit einer Drahtantenne.
Im Internet sind vermehrt Hinweise darauf zu finden, dass der Tuner eine häufige Fehlerquelle bei diesem Model ist. Leider habe ich aber bisher keine Lösung dafür gefunden.
Nun weiß ich nicht, wie ich weiter vorgehen kann. Hat evtl. jemand eine Idee oder einen Tipp für mich?
Grundkenntnisse im Löten usw. sind vorhanden.
Danke & Gruß,
Christian
BID = 744828
stego Schreibmaschine
Servus!
Hier würde ich überhaupt nicht basteln, sondern in der eBucht ein entsprechendes Radio fischen. Darauf achten, daß der Bau-Zeitraum in etwa gleich ist, Ford hat je nach Baureihe unterschiedliche Software in den Geräten, die sich mit der Bordelektronik (CAN-Bus) vertragen muß.
Das ist bei Geräten aus anderen Bau-Zeiträumen evlt. nicht der Fall!
Wenn dennoch der Bastlertrieb zu groß ist, würde ich ein 5000C (Cassettenradio) aus demselben Bauzeitraum ergattern, gibt´s schon für ein paar Kröten, und den Tuner ausbauen und in das 6000 einbauen. Radioteil sollte eigentlich gleich sein.
Könnte auch sein, daß der Hauptprozessor streikt, dann ist eine Reparatur unwirtschaftlich bis unmöglich.
Weiteres Problem ist, daß man bei Hersteller-Radios keinerlei Schaltpläne auftreiben kann. Auch Visteon gibt nix raus, defekte Geräte werden im "Austausch-System" gegen funktionierende getauscht (beim Ford-Händler).
stego
BID = 744992
Servus Stego,
da hast Du mich auf eine gute Idee gebracht: Ich habe noch ein Ford 3000 Traffic (Kassette) herumfliegen, das ist ca. 1,5 Jahre älter, hat aber das selbe optische Design wie das 6000CD.
Ich werde mir dort mal den Tuner anschauen, vielleicht ist dieser ja kompatibel.
Ich werde danach mal berichten, ob es geklappt hat. Das 6000CD kostet in der Bucht immmer noch ca. 70 Euro. Eine Reparaturversuch lohnt sich da noch...
Viele Grüße,
Christian
BID = 759110
die Platine vom 5000C ist leider überhaupt nicht kompatibel. Die Geräte ähneln sich nur äußerlich. Ich habe das kaputte 6000CD jetzt in die Bucht geschmissen. Obwohl ich es eindeutig als kaputt beschrieben habe, hat es dort noch ~40 Euro gebracht.
Es scheint also doch Leute zugeben, die das irgendwie noch reparieren können (oder zumindest irgendetwas anderes damit anfangen).
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493052 Heute : 9615 Gestern : 16862 Online : 552 24.11.2026 12:07 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0800318717957
