Bio - Sprit, speziell Äthanol |
BID = 744713
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Hier finden sich doch immer schlaue Leute, egal, um welches Thema es gerade geht....
Also, mir ging gerade folgendes durch den Kopf: Damit wir Alle beim Autofahren was für die Umwelt tun, bekommen wir ja demnächst 10% BIO- Äthanol ins Benzin gemischt. Doch wie "umweltfreundlich" bzw "CO2- neutral" kann man dieses Äthanol eigentlich herstellen???
Da werden doch erst mal irgendwelche Substanzen vergoren, damit bekommt man ungefähr 15% Alkohol. Dabei wird CO2 frei. Um was brennbares zu erhalten muß die Suppe destilliert werden, also brauchen wir Heizenergie!!! Wieviel Energie (xx) ist denn da eigentlich nötig, um eine bestimmte Menge Alkohol zu erzeugen, die bei Verbrennung eine zweite Menge Energie (yy) erzeugt???
Also: ich brauche xx KWh Heizenergie um den Alkohol zu destillieren, der bei seiner Verbrennung dann yy KWh erzeugen kann.
Was gilt am Ende:
xx << yy oder
xx ~ yy oder
xx >> yy ????
hat das schon mal jemand (grob) nachgerechnet ????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 30 Jan 2011 21:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 30 Jan 2011 21:21 ]
BID = 744717
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
1. Ethanol Deswegen auch E10
| | Doch wie "umweltfreundlich" bzw "CO2- neutral" kann man dieses Äthanol eigentlich herstellen??? |
2. So umweltfreundlich,wie es die Regierung gerade möchte,damit es uns aufgezwungen wird...
Weiter Schlagworte zu 2. :
- Energiesparlampe
- Umweltzonen
BID = 744724
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Da pöle ich doch lieber
Wenn wieder Sommer ist und der 190d wieder rollt, kommt etwas Salatöl in den Tank, P20 oder so, das dürfte sich bei den Kosten positiv bemerkbar machen.
Wobei 6l/100km schon recht wenig sind, eingedenk des Kurzstreckenbetriebes
BID = 744728
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Das gesparte Geld kannst du dann weglegen, um die Steuerhinterziehung auszugleichen...
BID = 744729
Die 10% bekommst du ja nur, wenn du freiwillig E10 tankst. Bislang wird die neue Spritsorte nur an wenigen Tankstellen angeboten, auch wenn es sie offiziell seit dem 1.1. gibt. Im normalen Benzin ist weniger Alkohol drin,
Wichtig: Es darf längst nicht jedes Auto mit E10 betankt werden. Bei einigen, auch relativ aktuellen Modellen, führt schon eine einmalige Betankung mit E10 zu Schäden. Entsprechende Freigaben gibt es von den jeweiligen Herstellern.
Bislang wird an "meinen" Tankstellen noch kein E10 angeboten. Eine Tankstelle auf meinem Weg zur Arbeit hat aber schon eine neue Anzeige bekommen. Normalbenzin wurde dafür komplett aus dem Progamm genommen.
Ich dürfte E10 tanken, wenn es aber, wie angekündigt, mehr als Super kosten sollte, werde ich das natürlich nicht tun. Minderwertigen Sprit für mehr Geld können die behalten.
Ein paar Besitzer meines Fahrzeugs fahren den sogar mit 50% Super und 50% E85, kommen also auf ca. 40% Alkohol. Riskieren möchte ich das aber nicht. Hier in der Gegend gibt es auch keine E85 Tankstelle.
BID = 744765
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
| Gibt es irgendwo eine Liste, wo drinsteht, ob man das Zeug zur Not tanken könnte?
Nicht, dass ich mir meinen W124 230TE - 97kW -Benziner vor erreichen der 500.000 km durch so ein Zeugs kaputtmache. der muss noch mindestens bis 600.000 km (=600 Mm?) halten, ist ja gerade erst eingefahren... |
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 744768
Kleinspannung Urgestein
schattenlieger hat am 30 Jan 2011 23:29 geschrieben :
| | Gibt es irgendwo eine Liste, wo drinsteht, ob man das Zeug zur Not tanken könnte?. |
Kannst du nur den Mercedes-Dealer deines geringsten Mißtrauens fragen.Der sollte Informiert wurden sein,welcher Motor was (nicht) verträgt.
Aber für unser alten Karren gibts vermutlich eh noch kein Freigabe.
Aber mir auch egal,solange meine tschechischen Freunde noch richtigen Sprit für zur Zeit 1,28€ haben...
BID = 744771
clembra Inventar
http://www.google.de/search?hl=de&a.....p;oq=
Die Begrenzung auf Mercedes-Benz.de ist nur drin, damit es der erste und nicht erst der zweite Link ist
Das dürfte auch für einige andere Hersteller funktionieren - einfach grobe Modellbezeichnung und E10 beim Gockel eintippseln und den ersten Link vom Hersteller nehmen.
Mein Polo würde das Zeug wohl auch nehmen, aber morgen gibt es erstmal wieder ne Füllung normales Super.
| Bis Tschechien ist es mir zu weit, das lohnt nicht, und für Holland hab ich die falsche Kraftstoffart |
BID = 744789
perl Ehrenmitglied
| | Dabei wird CO2 frei. Um was brennbares zu erhalten muß die Suppe destilliert werden, also brauchen wir Heizenergie!!! |
Stimmt alles, aber den Kohlenstoff, der da verbrannt wird, hat die Pflanze bei der Photosysnthese als CO 2 der Luft entnommen, und die Destille kann man auch mit dem Schnaps beheizen. Von daher ist das also CO 2 neutral.
Die benötigten Landmaschinen können auch mit RME (Biodiesel) betrieben werden, für den i.W. das Gleiche gilt.
Insofern betreibt man also mit Hilfe solcher Kraftstoffe (bis auf den Erdölanteil) vom Prinzip her sein Gefährt mit Solarenergie.
| | Wichtig: Es darf längst nicht jedes Auto mit E10 betankt werden. Bei einigen, auch relativ aktuellen Modellen, führt schon eine einmalige Betankung mit E10 zu Schäden. |
Wollen wir das glauben?
Ja, wenn man damit seinen Diesel betankt...
Genauso tönte es ja bei der Einführung des bleifreien Benzins, und genauso wurde argumentiert, als die Piloten von Privatflugzeugen verbotenerweise anfingen das extrem teure Flugbenzin Avgas LL100 durch Auto-Super zu ersetzen.
Die PKW-Motoren haben das überlebt, und die Flugmotoren auch, und für letztere ist die Verwendung von Superbenzin mittlerweile bis zu einer bestimmten Höhe (wegen des anderen Siedeverhaltens und der Gefahr der Dampfblasenbildung in der Kraftstoffleitung bei niedrigem Luftdruck in der Höhe) auch erlaubt.
Aktuell erwarte ich durch den Zusatz von Alkohol auch keine Komplikationen, denn was man an der Zapfsäule bekommt, war schon immer ein übelriechendes Lösungsmittelgemisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jan 2011 5:18 ]
BID = 744840
perl hat am 31 Jan 2011 05:16 geschrieben :
Nicht alle!
Es gab bei der flächendeckenden Einführung von Bleifrei noch Motoren (bzw. speziell deren Zylinderköpfe)die den Bleianteil explizit als Schmierung für die Ventilsitze benötigten.
Ganz einfach weil das Material so ausgelegt war.
Wenn du dann nicht spätestens bei jeder zweiten Tankfüllung diesen Bleizusatz mit reingekippt hast,konntest zusehen wie sich die Ventile in den Sitz einschlugen.
BID = 744876
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Im Frankfurter Zoo steht bei den Affengehegen ein Hinweis, dass der ganze Biodiesel/Biosprit Wahn eher nach hinten losgeht, weil für die Erzeugung Flächen geroded werden.
Für die Umwelt an sich mag der Kram ja gut sein (vom CO2 Thema her), für das Individum, bzw, die Gattung ist es aber blöd.
Es sei denn man ist spezialisierter Schädling, dann ist Partystimmung!
Druff un D'widd!!!
BID = 744882
perl Ehrenmitglied
| | Wenn du dann nicht spätestens bei jeder zweiten Tankfüllung diesen Bleizusatz mit reingekippt hast,konntest zusehen wie sich die Ventile in den Sitz einschlugen. | Hast du das selbst gesehen, oder nur davon gehört?
Ich selbst habe damals ungefähr 10 Jahre lang nur noch bleifreies Super-Plus mit einem angeblich ungeeigneten Motor (525i) gefahren, und der hat nicht gemuckt. |
BID = 744885
Bartholomew Inventar
Mr.Ed hat am 30 Jan 2011 21:42 geschrieben :
Ein paar Besitzer meines Fahrzeugs fahren den sogar mit 50% Super und 50% E85... |
Huch? Besteht unser Mr. Ed aus multiplen Persönlichkeiten?
Oder meinst Du bloß andere Besitzer des gleichen Autos? |
BID = 744890
perl Ehrenmitglied
| | Ich dürfte E10 tanken, wenn es aber, wie angekündigt, mehr als Super kosten sollte, werde ich das natürlich nicht tun. Minderwertigen Sprit für mehr Geld können die behalten. |
Das "Klingelwasser" ist billiger.
Bin gestern abend an zwei Tankstellen vorbeigekommen: Super 1,469 E10:1,409
BID = 744908
Rial Inventar
| | Bin gestern abend an zwei Tankstellen vorbeigekommen: Super 1,469 E10:1,409 |
Na dann dürfte doch wohl klar sein,was getankt wird !?
Da ich von Opel den Newsletter abonniert habe,kam letzte Woche dann auch eine Mail bezüglich E10... Bis auf 1 oder 2 Modelle kann E10 problemlos getankt werden
