Bau einer steuerung für schaltwippen????
Serverzeit: 27 11 2026  09:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 744550
hermann sachlich
Hallo Leute
Ich will mich mal kurz vorstellen ,bin der Hermann aus Cottbus und meine Hobys sind Fahrzeuge basteln, ich habe null Ahnung von Elektronik welcher auch der Grund für meine Anmeldung hier in diesem forum ist, ich denke mal hier gibts das eine oder andere pfiffige köpfchen der mir bei meinem rätzel weiter helfen kann.
Ich baue gerage ein Buggy was ausschlißlich fürs Gelände sein soll, ich möchte gern in diesem fahrzeug schaltwippen für die gänge haben ,das lenkrad soll abnehmbar sein und am vorhandenen Lenkrad befinden sich zwei knöpfe die auch eine funktion bekommen sollen.
Besteht die möglichkeit diese ganzen funktionen über ein zentrales kabel mit digitaler technik zu lösen???? wenn ja wieviel knöpfe und schalter kann man integrieren ohne das sie sich gegenseitig stören??? was benötige ich um diese sachen zu bauen ,und befindet sich hier jemand der es mir eventuell bauen kann????
ich danke euch schon mal vorab für eure bemühungen.
BID = 744555
IC-Killer
Klar, ne ! Abba siescher doch !
BID = 744557
hermann sachlich
IC-Killer hat am 30 Jan 2011 13:02 geschrieben :
muss man das verstehen????????????
BID = 744575
Rial
Die Forenregeln untersagen das Basteln an Kfz
Die Aussagen :
-wird nur auf Privatgelände gefahren
-wird nicht im Bereich der StVZO gefahren
-usw...
sind schon ganz aaaaalt
Deshalb :
Wenn du uns glaubhaft beweisen kannst,daß es wirklich so ist,dann wird dir hier auch geholfen
Helfen würden vielleicht Fotos von deinem Buggy in Verbindung einer aktuellen Tageszeitung
Hört sich jetzt doof an,ist aber ernst gemeint !
BID = 744592
Unabhängig davon, dass das Thema fragwürdig ist, ist es der technische Ansatz noch mehr. Worin liegt der Sinn, die Schaltwippen zu steuern? Soll nicht eigentlich das Getriebe über die Schaltwippen gesteuert werden? Hat das Getriebe überhaupt entsprechende Möglichkeiten? Warum elektronisch ("digital")? Wohin der Elektronik-Wahn führt, sieht man hier.
Kopfschüttelnde Grüße
BID = 744600
hermann sachlich
Ltof hat am 30 Jan 2011 15:32 geschrieben :
es iss ein motoradmotor eingebaut ,es befindet sich auch eine manuelle schaltung im buggy ich will es aber über schaltwippen am lenkrad schalten und das lenkrad muss abgenommen werden um aus und rein ins auto zu kommen , schalten soll es über zugmagneten nur die ansteuerung soll über schaltwippen digital geschehen.
BID = 744602
hermann sachlich
Rial hat am 30 Jan 2011 14:32 geschrieben :
Die Aussagen :
-usw...
Deshalb :
das buggy befindet sich noch im bau ,wenn es auch ausreichend iss diese bilder zu akzeptieren ich habe gestern erst welche gemacht ,ich könnte auch morgen noch welche machen mit ner aktuellen tageszeitung.
BID = 744704
Rial
Das hört sich doch schon mal gut an
Und wenn du jetzt auch noch die Groß- und Kleinschreibung hier im Forum verwendest,dann wird dir mit Sicherheit auch geholfen
BID = 744917
hermann sachlich
Man seit Ihr komisch hier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!danke für eure bemühungen ich werde versuchen anderweitig hilfe zu bekommen ,iss ma echt zu blöd hier
BID = 744919
IC-Killer
Hat wohl die Bilder oder gar den Buggy "nicht mehr gefunden" ... oder es gibt keine Tageszeitung.
BID = 744922
Das ist eben ein niveauvolles Forum und wir legen sogar Wert auf korrekte Rechtschreibung; das ist natürlich nichts für dich!
BID = 744926
Hermann, bleib sachlich!
Das hat schon seine Gründe, warum wir mit Fahrzeugbastlern etwas vorsichtig sind.
Aber bei Deinem Projekt sehe ich da keinen Hinderungasgrund.
Also, zur Sache:
Du gehst das meiner Meinung nach von der falschen Seite an!
Denn die Steuerung ist das geringste Problem (zumindest, wenn man den Bus-Unsinn wegläßt und konventionell ansteuert, was ja in dem Fall durchaus immer noch "digital" wäre).
Zuerst mußt Du die Aktor-Seite lösen! Also die elektromechanische Betätigung des Getriebes. Wenn die steht, ist die Auslegung des Tasten-(oder Schalter-?)Aggregat nicht mehr sonderlich schwierig.
Welche Bordspannungsversorgung steht denn zur Verfügung?
Welche Schaltkräfte und -Wege sind nötig? Was ist mit der Kupplung?
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572675   Heute : 9808    Gestern : 30885    Online : 646        27.11.2026    9:32
