TDA7386 zu leise
Serverzeit: 27 11 2026  14:04:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TDA7386 zu leise
BID = 744358
marsteini
Zur Homepage von marsteini
Hallo Forum!
Ich bin grad dabei eine kleine Endstufe zu basteln mit einem TDA7386. Der sollte 4x28W liefern, als Stromversorgung hatte ich einmal einen Blei-Akku und ein 66VA Netzteil gehabt (12V, gleicherichtet ca. 15).
Es ist mein erster Verstärker, PLatine ist ordentlich geätzt und das Layout auch in Ordnung. Habe dieses Vorbild verwendet: http://320volt.com/wp-content/uploads/2008/02/tda7386_pcb.jpg
Die Standbyschaltung ist über den Widerstand mit Vcc verbunden (Muteschaltung klappt auch) und der Verstärker läuft jetzt auch - also es kommt ein Ton raus, allerdings viel zu leise (es wird sogut wie nicht verstärkt), erhöhe ich das eingangssignal, üversteuert alles nur... das IC wird jedoch warm, also scheint es zu arbeiten.
was mir noch aufgefallen ist: egal an welchen eingang ich das signal gebe, es kommt aus dem LS immer was raus, mal lauter, mal leiser. Platine auf evtl Lötbrücken untersucht, aber nix gefunden...
Woran kann das liegen??
BID = 744360
Zeig mal den Schaltplan,und Foto von deinem Aufbau.
Also wie es ist,und nicht wie es sein sollte...
Sonst wird das alles >>
BID = 744369
marsteini
Hier mal ein paar Bilder vom Aufbau:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Schaltplan ist der aus dem Datasheet: http://msevm.com/main/tda7386/tda7386.gif
C9 und C10 sind bei mir elkos, C8 habe ich weggelassen, PIN4 ist gegen Vcc geschaltet, PIN22 nicht.
Auf meiner Platine habe ich erst später gesehen, dass der Signal-Ground zusätzlich mit dem Ground verbunden ist, ist das richtig? Ich war eigtl der Annahme, dass das Signalground kein zusätzliches Ground benötigt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marsteini am 29 Jan 2011 12:38 ]
BID = 744371
warum die Bilder auf einer Werbeschleuder?
Der Link zum Schaltplan verweist auf eine Als attackierend gemeldete Webseite!
Gruß Bernd
BID = 744375
Rafikus
ich frage mich, warum wohl im Datenblatt zwischen den Signalleitungen und den anderen Leitungen soviel Kupfer (verbunden mit GND) liegt?
Ob die nur das Ätzbad schonen wollten?
Rafikus
ps. damit es nicht allzu sehr nach klugscheissen aussieht: die Hersteller machen nicht ohne Grund Vorschläge für die Platinen. Wenn man nicht in der Sache bewandert ist, sollte man sich auch daran halten. Sonst geht es einem wie Dir.
Wenn das IC heiss wird und es aus dem Lautsprecher nur leise tönt, so deutet es auf Schwingen hin.
pps.
@der mit den kurzen armen: Recht hast Du.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 29 Jan 2011 12:57 ]
BID = 744376
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern. Fotos bitte mit einem Fotoapparat machen, nicht mit einem Telefon.
Auf dem unscharfen Bild ist leider nicht viel zu erkennen.
Die Seite mit dem Schaltbild wird als attackierend gemeldet weil sie Trojaner verteilt.
Hier ein Link zum Datenblatt, direkt vom Hersteller, ohne russische Spyware. http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/4057.pdf
Da sieht man dann auch das Layout des Herstellers.
Du hast keinen Verstärker, sondern einen wild schwingenden Sender gebaut. Daher hört man auch was aus den anderen Lautsprechern, du modulierst den Sender mit dem NF-Signal.
Eine mögliche Ursache könnte das schon von Rafikus erwähnte Layout sein. Die Führung des Masseleiterbahnen ist nicht gerade ideal.
Soetwas sollte man als Massefläche oder Sternförmig ausführen, aber nicht alles hintereinander.
??? Da ist nichts "zusätzlich". Das sind nur zwei unterschiedliche Massen, die verbunden werden können, siehe Datenblatt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Jan 2011 13:02 ]
BID = 744380
marsteini
Rafikus hat am 29 Jan 2011 12:54 geschrieben :
Was genau meinst du mit schwingen kannst du mir das ein wenig genauer erklären bitte?
Hätte gerne das Original-Layout übernommen, aber eine doppelseitige platine zu ätzen habe ich mir noch nicht zugetraut... sonst hätt ich die halt einfach übernommen
Dass mit den Bildern hatt ich aus nem andern forum so drin hab ned gesehen dass es hier direkt geht sry werd ich ändern. Und meine Kamera war leer, kann wenn sei wieder aufgeladen is nochmal neue machen.
Ist wie gesagt halt mein erster Verstärker-IC...
BID = 744385
Ein Verstärker kann durch ein schlechtes Layout, Kopplungen vom Aus- zum Eingang und andere Faktoren, wie z.B. unsaubere oder zu weiche Betriebsspannungen, zum Oszillator werden. Er fängt dann an zu schwingen und erzeugt von sich aus ein hochfrequentes Signal. Er verzerrt dann, wird heiß, ist zu leise und Lautsprecher fangen an zu qualmen, ohne das man was hört.
Dein weggelassender C8 könnte z.B. auch zu diesem Verhalten führen. Den hat man da nicht umsonst eingeplant.
BID = 744436
marsteini
okay danke für eure Antworten, werde mich dann halt doch an doppelseitige platinen wagen... habe gerade einen weiteren aufgebaut (mit einem TDA7350) und da hats mit dem Originallayout perfekt funktioniert!!
Wenn ichs geschafft habe meld ich mich nochmal!
BID = 744493
marsteini
Eine Frage habe ich noch: Wie entferne ich am besten die Angaben aus dem PCB des Herstellers? Bis jetzt hab ichs mit Bildbearbeitung (Zauberstab und Nachzeichnen) gemacht, aber das ist auf Dauer schon ein wenig umständlich...
Gibts da nen Profitrick, das zu entfernen? Bzw, wozu soll das eigtl gut sein dass das da drauf steht bringt doch niemand wirklich was dann außer Arbeit. Mit Eagle kenn ich mich noch nicht allzugut aus, va kennt er die meisten TDAs und ICs nicht...
Grüße
Martin
BID = 744499
Das im Datenblatt ist als Beispiel gedacht, das ist die Testplatine aus dem Entwicklungslabor des Herstellers. Das richtige Layout mußt du schon selbst zeichnen. Da rechnet niemand mit Hobbybastlern die das Layout aus dem Datenblatt kopieren wollen.
BID = 744543
marsteini hat am 29 Jan 2011 18:35 geschrieben :
Mußt du doch gar nicht unbedingt.
Ich mach um doppelseitig auch nen großen Bogen,weil mir dazu die Vorrausetzungen und Übung fehlen.
Außerdem ist mir der Aufwand zu groß.
Du mußt das Layout nur gescheit auf einseitig "umstricken".
Das heißt,schön mit Masseflächen arbeiten,und die "wichtigen" Kondensatoren so nah wie möglich am IC platzieren.
Dann sollte das auch einseitig funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577774   Heute : 14912    Gestern : 30885    Online : 400        27.11.2026    14:04
