Ext. Versorgung f. USB HDD
Serverzeit: 27 11 2026  14:14:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 744245
je.sch
Tach auch
Ich möchte/muss eine kleine schaltung realisieren, die stromhungrige USB Geräte (2,5" HDD usw) nicht aus dem USB bus selbst, sondern aus einem externen 5V Netzteil versorgt.
Auch soll die externe versorgung des USB gerätes abschalten, wenn die 5V Versorgung auf dem USB anschluss vom steuernden Gerät abgeschaltet wird.
Falls jemand soetwas schon realisiert hat und eine funktionierende Schaltung ihat, wäre ich froh, wenn er den Entwurf posten würde.
Fürs erste habe ich einen Roh-entwurf meiner Idee angehangen, und bitte u.a. um eure meinung zur dimensionierung Folgender bauteile:
1. ist die D1 ZPY 5,6V und 1,3W geeignet um sich bei Überspannung und falschpolung mit Kurzschluss zu opfern?
2. M1 IRF9540 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9540n.pdf
oder IRF5305 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf5305pbf.pdf: käme einer von beiden überhaupt in Frage oder hat jemand hier schon Erfahrungen mit diesen Typen als verlustarme Schalter bei UGS 5V und ID~1A gemacht?
3. Q1 statt dem BC548 besser einen BS170 Mosfet um VCEsat zu eliminiren?
4. Muss da wegen der Gate-Kapazität von M1 ein R4 hin, um Q1 im Einschaltmoment nicht zu überlasten? Danach ist jeder R4 mit Blick auf Maximales UGS ja fehl am platz.
Vielen Dank fürs lesen, mitdenken und hilfreiche Beiträge.
je.sch
BID = 744266
IC-Killer
Hallo und willkommen im Forum,
1) Mußte funktionieren (sofern die Diode bei Verpolung und Zerstörung niederohmig wird)
2) Nimm den IRF5305, der hat den kleineren Rdson
3) Kann man, ist aber unnötig
4) R4 würde ich mit 10Ohm oder so machen. Es ist ja nur die Gatekapazität, die ausgeräumt werden muß.
P.S.: Ein 6V Relais hätts zwar auch getan , aber sonst sollte es so schon passen.
Gruß Killer
BID = 744335
Bei den neueren Windows-Versionen wird die USB-Spannung aber absichtlich nicht mehr abgeschaltet.
BID = 744374
clembra
Hm, USB-Versorgung abschalten? Das kenne ich nur in Verbindung mit Standby-Modus oder PC aus. Je nach Mainboard, Jumper- oder BIOS-Einstellung aber auch dann nicht.
BID = 744389
IC-Killer
Ich habe das so verstanden, daß das externe Grät nicht mit dem PC USB verbunden ist.
Dann geht´s wohl am besten mit einem USB-Hub mit integrierter Datenaktivitäts LED. Von dort einfach in mit Zeitglied (damit sich das ext. NT nicht ständig ein und ausschaltet) an den StandBy der Schaltung.
Killer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577924   Heute : 15062    Gestern : 30885    Online : 682        27.11.2026    14:14
