Drehstrommotor 220/380V an FU betreiben?
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 744235
Gibt es Probleme, einen Drehstrommotor 0,75KW, der für 220/380V gedacht war, an einem FU zu betreiben, der für 0,75KW ausgelegt ist?
BID = 744241
Surfer
Was gibt denn der FU raus?
Ist's ein Siemens? dann sollte der Motor über spezielle Lagerverfügen,da die hohen Spitzen des FU's die Lager nebst Lagerschalen zusammenbraten können. Steht aber auch explizit in den RTFM drin.
Gruß Surf
P.S: sollte die Aussenleiter bzw. Strangspannung natürlich bei dir stimmen
BID = 744254
Der FU ist ein LUST VF1204S, G8, B7.
Eingang 230V, Ausgang 3x 0-230V.
Motor ist von Dietz.
Wegen der Lager mache ich mir keine Gedanken. Der Motor wird ja nicht ununterbrochen betrieben, sondern nur an einer Drehmaschine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Jan 2011 20:53 ]
BID = 744260
wome
Du musst den Motor im Dreieck betreiben, kannst die Ausgangsspannung noch auf 220V begrenzen und zum Schutz des Motors eine Motordrossel oder einen Sinusfilter vorsehen.
BID = 744535
Peda
Sinusfilter nicht nötig, wenn FU nahe am Motor, weil dann die Laufzeit für die Wanderwellen klein ist, im Vergleich zu den Schaltzeiten der IGBTs.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444453   Heute : 20234    Gestern : 29111    Online : 498        21.11.2026    23:40
