Elac PHONO Miracord 770H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine von Stroboskoplampe
Serverzeit: 27 11 2026  05:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PHONO Elac Miracord 770H --- Platine von Stroboskoplampe
Suche nach Elac
BID = 744164
Elac_Hamburg
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Platine von Stroboskoplampe
Hersteller : Elac
Gerätetyp : Miracord 770H
ich restauriere alte Plattenspieler und habe mit Elektronik eher wenig zu tun.
Nun habe ich aber einen Elac Miracord 770H bekommen und der hat so ein neumodisches Ding: Eine Stroboskoplampe
Die Geschichte:
Beim Vorbesitzer ist ein Widerstand auf der Platine abgeraucht und es hat diesen Widerstand nicht ersetzt, sondern hat versucht eine komplette Schaltung von einem anderen Plattenspieler auf die Platine zu löten.
Hätte ja klappen können, denn von Haus aus ist die Platine nicht voll bestückt und man hat Platz.
Es funktionierte aber nicht und ich habe die Platine wieder "nackich" gemacht. Ich habe aber alle original Bauteile dafür.
Leider habe ich keinen Schaltplan aber es sind nur vier Bauteile:
2 Dioden, beschriftet mit 1N4004
1 eckiges Bauteil, vermutlich ein Kondensator, beschriftet mit 022/630 und dahinter ein dicker Strich
1 Widerstand, leider abgeraucht und verfärbt, könnte laut Umrechnungstabelle 1,5kOhm oder 15kOhm sein
Hier ein Scan von der Platine:
Ich habe mal die Leiterbahnen gelb nachgezogen, von denen ich der Meinung bin, dass sie genutzt werden.
Und hier ein Bild, wie ich die Bauteile anordnen würde.
Die Anordnung erbibt sich durch die Länge der Beinchen der Bauteile, ich habe von Elektronik leider keine Ahnung.
Könnte mir jemand sagen, ob das so funktionieren würde, bzw wie herum ich die Dioden und den Elko setzen muss?
Könnte auch jemand anhand der Schaltung erkennen, ob es ein 1,5 oder 15kOhm Widerstand sein muss?
Wenn das Teil wieder funktioniert, dann gebe ich ein Bier aus...auch wenn ich es per Post schicken muss!
Gruss
Andreas
BID = 744170
15k ist viel zu niedrig. Vermutlich war das ein 150k-Widerstand.
Ursache wird ein Defekt des Kondensator 22nF 630V gewesen sein. Vermutlich ist nun noch mehr hin als nur dieser Widerstand, insbesondere die Glimmlampe und die Dioden.
Ich würde einfach alles ersetzen das sind ja nur Pfennigsartikel.
Für den Kondensator kannst du auch einen X-Kondensator nehmen. Die sind zwar etwas teurer, aber dafür sind die getestet beim Ausfall keinen Brand zu verursachen.
P.S.:
Ach so ist das gemeint
Dann war die Schaltung wohl doch etwas anders:
15k hintereinander mit 22nF . Daran über eine Diode angeschlossen die Glimmlampe und antiparallel dazu die andere Diode.
So z.B.:
Code :
Netz o---15k----22nF-+--|<----O Lampe
V
Netz o---------------+--------o Lampe
P.P.S.:
Da ist kein Elko drin, sondern ein Folienkondensator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jan 2011 12:18 ]
BID = 744171
IC-Killer
Normalerweise sollte die Schaltung etwa so aussehen. Die zweite Diode bei Dir dient vielleicht dazu, beide Halbwellen zu nutzen (also 100Hz statt 50 Hz). Aber genau herausklabustert habe ich noch nicht, wie das ganze passen sollte. Naja vielleicht heute Abend noch mal schauen (ich finde einfach den Ansatz nicht). .
Gruß Killer
P.S.: Es wäre auch möglich das ganze relativ einfach für eine Led umzubauen.
Edit: @perl:
In der Schaltung, die ich gefunden habe sind kleinere Werte (R2=2k2 und Xc ist auch noch kleiner). Liegt das vielleicht an der Glimmlampe (Typ) ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 28 Jan 2011 12:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568991   Heute : 6115    Gestern : 30885    Online : 614        27.11.2026    5:56
