Whirlpool SpüMa ADG 6450 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stotternde Geräusche beim Spü Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADG 6450 IX --- stotternde Geräusche beim Spü Suche nach Whirlpool 6450 |
BID = 744109
majore Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Mockrehna
Defekt : stotternde Geräusche beim Spü
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6450 IX
S - Nummer : 854245001740
Hallihallo,
bevor ich den Servicetechniker nochmal bestelle, wollte ich mal horchen, ob mir hier Jemand weiter helfen kann.
Mein GS ist 6,5 Jahre alt und macht seit einigen Wochen komische Geräusche. Schon beim Einschalten ist das Gerätegeräusch lauter als sonst, finde ich.
Er zieht dann normal Wasser bis zum Spülgang, also wenn das "Reinigungslämpchen" angeht. Beim Umwälzen fängt er dann an zu "stottern und zu spucken", als wenn Luft in einer Wasserleitung oder so ist. Laut und nervig,  den ganzen Spülgang über. Der Zeiger der Wasseruhr zuckt gleichzeitig auch mit  Es gibt keine Fehlermeldung oder keine blinkende Anzeigelampe. Nur ganz am Ende des Programms, leuchtet dann das "End-Lämpchen" nicht. Das Geschirr ist soweit sauber.
Ich tippe ja auf die Umwälzpumpe - hoffe es aber nicht
LG
majore
BID = 744166
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Könnte die Umwälzpumpe sein. Das Flügelrad und der Anker können ausgeschlagen sein, und blockieren kurzzeitig.
BID = 744412
Danke für die Antwort.
Könnte man Flügelrad und Anker als Ersatzteil kaufen oder nur die komplette Umwälzpumpe?
BID = 744875
Ewald4040 Urgestein
Gibt nur die komplette Pumpe, kostet 156,00 Euro + Mwst. Ist die Pumpe denn defekt,wurde sie geprüft?
BID = 753437
Nein direkt geprüft wurde das Gerät noch nicht. Der Techniker, der bereits da war, gab mir erstmal den Ratschlag, den Klarspüler und den Reiniger geringer zu dosieren, da bei zu viel Schaum irgendeine Membran verrückt spielen könnte.
Das es die Umwälzpumpe sein könnte, war eine Vermutung von mir, da dieses spuckende, laute Stottergeräusch nur beim Umwälzen auftritt.
Dabei vibrieren im ganzen Haus die Wasserleitungen, der Brauseschlauch und der Zeiger der Wasseruhr zuckt.
BID = 753504
Ewald4040 Urgestein
Da wird stossweise Wasser gezogen, das Ventil gibt Rückschläge beim schliessen an die Wasserleitung zurück. In Altbauten sind die Wasserleitungen nicht mehr so gut befestigt z.B. Keller. Dreh den Wasserhahn mal soweit zu das der Einlauf länger dauert.
BID = 753596
Guten Abend nochmal,
wenn der Spüler startet und Wasser zieht, also beim Einlaufen, macht er überhaupt keine Geräusche. Erst wenn er anfängt zu spülen bzw umzuwälzen. Wir haben im gesamten Haus neue Wasserleitungen
Beim nächsten Gebrauch teste ich das mal mit dem Wasserhahn.
BID = 754002
So, jetzt hab ich, nachdem ich die Maschine eingeschaltet hab, den Wasserzulaufhahn etwas zugedreht.
Darauhin hat die Maschine ihren Dienst glaube ganz quittiert.Sie blieb einfach stehen. Kein Wasserzulauf mehr, kein Blinken am Schalter ....nix. Der Wasserhahn ist aber auf, der Zulauf und alle Siebe ok
Wenn ich den Ein/Ausschalter länger gedrückt halte, pumpt sie ab und springt dann auf "End".
Starte ich neu, zieht sie kurzzeitig Wasser und bleibt dann wieder ohne Blinkzeichen stehen und brummt leise vor sich hin bis ich das Programm wieder abbreche.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496674 Heute : 13237 Gestern : 16862 Online : 296 24.11.2026 15:54 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0523221492767
