Phillips TV 21PT4424/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nichts geht
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 21PT4424/01 --- Nichts geht
Suche nach Phillips Nichts geht
Problem gelöst
BID = 744089
funki
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Nichts geht
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 21PT4424/01
Chassis : L7.2
Hallo TV-Wissende,
wieder einmal am 21PT4424.
Meldung war: es hat geknallt und dann war alles aus.
Nichts geht. Auch keine LED.
Laut L7.2E -Manual (weis nicht ob's genau übereinstimmt da verschiedens anders ist - wo finde ich die Nummer?) vorgegangen.
Schaut nach Netzteil aus.
Sicherung noch ok. Keine Rauchspuren.
Keine Spannung am Sieb-ELKO 2508.
ELKO laut Plan 220uF, eingebaut ist 100uF
Ladewiderstand R3506 unterbrochen.
Laut Plan 2R2, eingebaut ist 4R7
Neuen 4R7 eingebaut.
Wieder ans Netz - Knall - Sicherung T4A def., Kond 2518 geplatzt.
Laut Plan 330pF eingebaut ist 470pF.
Ob FET noch lebt? jedenfalls ist Schutzdiode noch ok.
Werde Sich und Kond tauschen und dann????
Einfach wieder einschalten???
Das ist die Frage!!
BID = 746838
funki
Reparatur erfolgreich abgeschlossen.
FET im Netzteil vorsorglich getauscht (Ersatztyp STP6NK60ZFP)
470pf/1kV getauscht- weil offensichtlich hin.
4AT Sicherung neu.
ALLES GEHT WIEDER.
Servicemanual sehr gut!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337618   Heute : 7188    Gestern : 12669    Online : 396        18.11.2026    12:43
