Garagentor öffner mit einem Handy-Modem
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193) modem (1132)
Problem gelöst
BID = 743858
erkunder
Hallo Leute,
würde gern mit diesem Funkmodem Falcon A2D-1 meine Gargae mit einem Anruf öffnen. Nur weiss ich nicht wo ich was anschliesen muss bzw. ob es überhaupt funktioniert.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
PS: Hie noch die Bedienungsanleitung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erkunder am 26 Jan 2011 14:56 ]
BID = 743869
IC-Killer
Hallo und wilkommen im Forum,erkunder
Eigentlich steht ja schon alles in der Bedienungsanleitung.
Einfach an Stecker C2 Pin4 die untere LED Schaltung leicht geändert (Vcc 3V an z.b.+12V und statt LED und Transistor ein 12V Relais). Gegebenenfalls noch ein Zeitglied, daß den Schalteingang für (z.B. 1 min) sperrt nach Eingang des "1.Klingelns". Den Relaisausgang einfach statt einen "Hand"-Tasters verwenden oder parallel dazu Schalten. Auch dort evtl. auf ein Zeitglied (z.B. 1s) zürückgreifen (Tastfunktion).
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 26 Jan 2011 15:41 ]
BID = 744150
erkunder
könntest Du es mir noch ein wenig genauer beschreiben. Ich kann keinen Schaltplan lesen.
BID = 744529
IC-Killer
würdest Du Dir zutrauen, eine kleine Schaltung (max. 15-20 Bauteile) selbst auf Lochraster o.ä. aufzubauen oder kennst Du jemand, der das für Dich machen könnte (grobe Grundlagen Elektrotechnik/Elektronik, etwas Löterfahrung, evtl. auch schon mal was mit einem Multimeter gemessen wären von sehr großem Vorteil)? (Jeder 9./10. Klässler sollte laut Lehrplan in Physik schon mal etwas mit Elektrotechnik/Elektronik zu tun gehabt haben)
Denn:
Wenn Du schon das nicht kannst, wie sollst Du dann eine Schaltung aufbauen können.
Das ist wichtig, damit klar ist, wie wir weiter vorgehen sollen. Es gibt auch andere (deutlich teuerere) halbfertige Lösungen, die nur noch verdrahtet werden müssen.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 30 Jan 2011  9:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494540   Heute : 11103    Gestern : 16862    Online : 817        24.11.2026    13:44
