Miele SpüMa G 7761
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regeneriersalz
Serverzeit: 24 11 2026  17:32:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 7761 --- Regeneriersalz
Suche nach Miele Regeneriersalz
BID = 743853
LutzGI
Defekt : Regeneriersalz
Gerätetyp : G 7761
Hallo Fachleute,
wenn ich das Programm zum Aufbereiten des Enthärters laufen lasse, wird nur ein kleiner Teil des Salzes (ca. 20%) im Behälter gelöst. Nach ca. fünfmaligem Durchlauf ist dann das gesamte Salz gelöst. Ansonsten läuft die Maschine einwandfrei. Wo kann der Fehler liegen?
Besten Dank für die Antworten!
BID = 743930
Ist das erst einmal so passiert oder schjon öfters?
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, wo es tatsächlich am kaum löslichen Salz lag!
BID = 744023
LutzGI
daran, dass es am Salz liegen könnte habe ich auch schon gedacht. Habe schon verschiedene Hersteller mit verschiedenen Körnungen probiert, ist aber immer das Gleiche. Das Phänomen besteht seit den letzten vier Aufbereitungen. Die Hoffnung auf Selbstheilung habe ich inzwischen aufgegeben....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498583   Heute : 15147    Gestern : 16862    Online : 842        24.11.2026    17:32
