EL-Folie Anschluß reparieren
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 743838
nabruxas
Monitorspezialist
Hat jemand einen Tip wie ich den Anschluß einer EL-Folie professionell (!) reparieren kann?
Unmittelbar nach der Crimpstelle ist die Kontaktierung gebrochen.
Die Folie ist als Ersatzteil nicht erhältlich, das Gerät kostet eine Lawine > 5.000,--
Ich habe nur eine (defekte) Folie. Somit sind Experimente ausgeschlossen!
Löten geht nicht, da ich die Folie schneller weg als das Zinn am Ort.
Leitsilber ergab auch keine guten Ergebnisse.
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Jan 2011 12:51 ]
BID = 743854
Kommt darauf an, wieviel Material Du an beiden Seiten zur Verfügung hast und ob Du an der Stelle auf die Flexibilität verzichten kannst.
Mein Vorschlag:
Dünne Messing- oder Kupferfolie zurechtschneiden und mit kleinen Schräubchen (Uhrmacher fragen) auf die gebrochene Leiterbahn schrauben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Jan 2011 14:44 ]
BID = 743859
Kauf dir eine neue, größere Folie und schneide sie passend zurecht.
Alternativ lässt du sie dir maßschneidern. Ich habe erst kürzlich Angebote von hiesigen Firmen gesehen, die dies anbieten.
Momentan habe ich aber keine Zeit danach zu suchen.
P.S.:
Auch nicht vom Displayhersteller?
Evtl. auch das komplette Display?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jan 2011 15:00 ]
BID = 743874
nabruxas
Monitorspezialist
Danke für die Antworten:
Schrauben geht nicht - es ist die Flexleitung selbst auf der die leitende Schicht aufgedampft ist. Diese Leitung ist gebogen, da die PCB dahinter sitzt.
Die Folie ist keineswegs etwas "normales. Es sind 5 Skalen, ähnlich eines analogen Manometers die beleuchtet werden, wobei die Abstände der Leuchtschichten eingehalten werden müssen, da in den Zwischenräumen noch andere Anzeigen (LED-Kontrollleuchten, LCD) liegen.
Der Displayhersteller verkauft weder die EL-Folie noch das Display selbst da diese Teile speziell angefertigt wurden. (Verständlich)
Ich könnte mir gut vorstellen so etwas in einer Kleinserie (max. 50 Stk) fertigen zu lassen, kenne aber für diese Folien keinen Hersteller.
Ich glaube aber bei der geringen Menge ist das Interesse eines Folienherstellers ebenso gering.
BID = 743881
Vielleicht mal hier anfragen:
http://www.kabe-ilt.de/kabeshop/
BID = 743884
Jetzt habe ich doch nochmal nachgeschaut.
Schlauerweise hatte ich mir ein Lesezeichen gesetzt.
Hier steht, wie's einfach das gemacht wird, und vermutlich können die auch deine Folie anfertigen, selbst wenn da verschiedene Farben Verwendung finden: http://www.kohlstaedt.de/frontfolie......html
BID = 743885
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank!
Die Anfrage ist nun abgeschickt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484811   Heute : 1356    Gestern : 16862    Online : 604        24.11.2026    2:32
