Problem bei Beschaltung des LM3914
Serverzeit: 23 11 2026  07:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lm3914 (252)
BID = 743764
Erstmal zur Problemstellung:
Ich benötige eine LED-Anzeige, zur Anzeige einer Messspannung im Bereich von -5V ... 5V.
Die Anzeige soll über 2 LM3914 erfolgen, wobei der eine -5V...0V von "Mitte nach unten" und der andere 0V...5V von "Mitte nach oben" anzeigen soll.
Mitte bezieht sich hier auf die Mitte der LED-Leiste (0V). Die Leiste besteht aus 20LED´s, bei 0V sollte nach Möglichkeit keine LED leuchten.
Im Datenblatt:
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
gibt es auf Seite 10 eine Applikation (Zero-Center Meter), welche das erledigen könnte (leider steht da nichts weiter dazu). Im Schaltplan ist ein LM337 vorgesehen, zur Erzeugung einer negativen Referenzspannung. Diesen IC habe ich leider nicht da. Deshalb habe ich eine negative Spannng mittels eines OPV (TL071)erzeugt.
Solbald ich aber die Schaltkreise einsetzte, bricht die Spannung, in Abhängigkeit von der anliegenden Signalspannung, zusammen. Folglich wird nur Irgendwas angezeigt, aber eben nicht das, was angezeigt werden soll.
Meine Fragen sind:
-Hat schon mal jemand diese Schaltung aufgebaut, und hat sie funktioniert?
-Lässt sich ein Spannungsregler wie der LM337 so einfach durch einen OPV, beschaltet als Impedanzwandler, ersetzen?
-Kennt ihr eine andere Möglichkeit, um diese Anzeige zu realisieren?
MfG Mathias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471867   Heute : 5258    Gestern : 22017    Online : 560        23.11.2026    7:28
