AD595 mit OPV
Serverzeit: 27 11 2026  09:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AD595 mit OPV
BID = 743743
Sw2007
Hallo.
Ich möchte mit zwei Thermoelementen Temperaturen messen. Bei einem bestimmten Unterschied soll die Schaltung durch schalten. Nun hab ich die Schaltung aufgebaut und sie funktioniert nicht. Um die Spannung der Thermoel. auzunenehmen und zu verstärken habe ich 2 AD595 genommen.
Problem:
Ein AD 595 liefert keine Spannung am Ausgang. Aber wo dran das liegt weiß ich leider nicht. Habe schon die OP´s abgemacht und trotzdem geht es nicht.AD595 tauschen bringt auch nichts.
Für Anregungen zur Schaltung bin ich dankbar
BID = 743761
Möglicherweise hast du einen Fehler im Layout, eine Unterbrechung oder irgendeinen Kurzschluß.
Da du offenbar zwei identische Schaltungen hast, ist es ja leicht mit einem Multimeter die Spannungen an den diversen Pins zu messen und zu vergleichen.
P.S.:
Wazu soll der Trimmer gut sein?
So wie gezeigt, arbeitet schon der erste Opamp als Schmittrigger.
Der Trimmer ändert daran nichts mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jan 2011 23:03 ]
BID = 743772
Sw2007
Mit dem Trimmer wollte ich einstellen bei welcher Spannungsdifferenz der beiden Thermoel. durchgeschaltet werden soll. Sollte ich den Trimmer lieber vor R3 einbauen? Werde ich mit dieser Schaltung keinen Erfolg haben?
Ich habe schon etliche male gemessen.Aber nichts gefunden. Kurzschluss kann ich ausschließen.werde den einen Ad595 morgen noch mal neu auflöten.Habe mit 2 AD595 und einen Mikrocontroller schon mal versucht etwas aufzubauen. Genau das selbe Problem. einer ging einer nicht. Bin dann aber von abgekommen. Die Platinen ist jetzt eine völlig neue.
BID = 743799
Das habe ich mir schon gedacht, aber dann ist der Trimmer an der völlig falschen Stelle, bzw. der 1. Opamp ist falsch beschaltet.
Der läuft nämlich nicht als Differenzverstärker, was du wohl beabsichtigt hattest, sondern als Schmittrigger.
Du müsstest den R1 nicht an den (+) Eingang, sondern an den (-) Eingang legen.
Trotzdem wird mit der aktuellen Schaltung da kein echter Differenzverstärker draus, da die Verstärkung für den nicht invertierenden Pfad dann 1+ R1/R2 wird, während sie für den invertierenden Pfad etwas geringer, nämlich R1/R2 ist.
Da musst du also noch etwas nachbessern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572468   Heute : 9601    Gestern : 30885    Online : 663        27.11.2026    9:20
