Bosch SpüMa silence vario flex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpe defekt
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch silence vario flex --- pumpe defekt
Suche nach Bosch vario flex pumpe defekt
BID = 743659
otto02
Defekt : pumpe defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : silence vario flex
S - Nummer : Finde kein schild
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : ??
Typenschild Zeile 2 : ??
Typenschild Zeile 3 : ??
Messgeräte : Phasenprüfer
Pumpe defekt(=amtlich)
wo ist das Typenschild? wie komme ich ran an die Pumpe??
O.K.
BID = 743933
0) willkommen im Forum
1) welche der beiden Pumpen denn? (und woher weiß das "Amt" das?)
2) (erst nach Mitteilung der Gerätedaten vernünftig zu beantworten)
3) im Türfalz (meist oben auf der Schmalseite des Türblatts) - Achtung, vorher den Bereich putzen und dann mit Taschenlampe ansehen - es kann sich um sehr schlecht erkennbare (aber einigermasßen dauerhafte) Lasergravur handeln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498155   Heute : 14719    Gestern : 16862    Online : 345        24.11.2026    17:06
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
