Electrolux WäTro EDC5305
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht
Serverzeit: 20 11 2026  14:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Electrolux EDC5305 --- trocknet nicht
Suche nach Electrolux trocknet nicht
BID = 743585
sonnix01
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EDC5305
S - Nummer : 64298356
der Trockner bricht ungefähr nach 3 min ab und es blinkt eine der LEDs 5 mal hintereinander und ein piepton ist zu hören dies wiederholt sich ständig.
Was ist das für ein Fehler?
gruß Steffen
BID = 744007
Ewald4040
PNC-Nummer?
BID = 744144
sonnix01
So da bin ich wieder
Type P542264
Prod. No. 916 093 706 0 2
ich bin so richtig mit meinem Problem weiter gekommen es scheint die Heizung nicht anzugehen.
Für mich sieht es so aus, da (ich denke mal) das Relai nicht schaltet oder die Eigenversorgung von der Elektronik zusammenbricht.
Ein Schaltplan wäre jetzt nicht schlecht.
Das piepen ist auch sehr Leise. Das denke ich auch darauf schließen lassen würde das die Eigenversorgung zusammenbricht.
Hat jemand eine Idee?
lg Steffen
BID = 744156
Ewald4040
Dann mess die beiden Thermostate auf der Rückseite der Heizung durch. Müssten beide ohmisch Durchgang haben.
BID = 744621
sonnix01
Ich habe die beiden Thermoschalter gefunden. Sie sind beide niederohmig.
Sind das Notschalter oder wird damit geregelt?
Ja was kann ich jetzt noch machen?
BID = 744862
Ewald4040
Es kann auch am Motor liegen. Fünfmaliger Piepton bedeutet Motorfehler.
Motorüberhitzungsschutz spricht an, und Motor läuft nicht. Wenn der Motor nicht läuft, wird auch nicht geheizt.
BID = 744935
sonnix01
Kann ich den Motor Laufenlassen ohne die ganze Elektronik um ihn als Fehler einzugrenzen?
Weswegen kann dieser zu heiß werden? (bitte nicht schreiben kaputt)
Was kostet ein neuer Motor und wo bekommt man den?
Es gibt doch bestimmt auch noch andere Dinge die Fehler melden können.
Der Trockner hat ja sowas wie einen Feuchtigkeitssensor, kann der Hochwasser melden? (übertreib!)
hmm?????
BID = 745137
Ewald4040
Geh ins Prüfprogramm und lies den Fehler aus. Was wird angezeigt?
Siehe Datei
PDF anzeigen
BID = 745216
sonnix01
erst einmal danke das du so nett bist und mir hilfst Ewald4040.
es ist schön das es sowas wie Dich noch gibt..
so das piepen hab ich ja studiert nach ca. 3 min 5x piepen mit leisen summen dann pause und dann immmer wieder..
Fehler E50 oder E5 oder E5x
BID = 745309
Ewald4040
Dann schau mal in die Datei.
Übrigens, ich habe drei Geräte in der Werkstatt mit gleichem Fehler (Motor defekt) Von den Kunden wurde der KV als zu hoch eingestuft.
PDF anzeigen
BID = 745977
sonnix01
hallo,
was heißt KV?
motor kaputt ja was geht da kaputt kann man da garnix machen?
BID = 746009
Ewald4040
KV= Kostenvoranschlag.
Im Motor sitzt ein Temperaturschutz, dieser meldet der Elektronik "Motor zu heiß" . Die Elektronik geht auf Störung und zeigt den Motorfehler an. Da ist leider nur ein Austausch des Motors möglich. Der Motor kostet 120,00 Euro + Mwst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  5 Feb 2011 10:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194411578   Heute : 16376    Gestern : 49706    Online : 354        20.11.2026    14:45
