DV20 Kompressor-Druckschalter ???
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kompressor-Druckschalter DV20 ???
BID = 743354
tobi2205
Ersatzteil : Kompressor-Druckschalter DV20
Hersteller : ???
Hallo ihr lieben.
Ich habe ein Problem. Ich besitze einen DDR-Kompressor Bj.75. leider ist mir der Druckschalter kaputt gegangen und es gestaltet sich leider sehr schwierig einen passenden neuen zu finden. Auf dem Schalter-Gehäuse steht bei Modell DV20. Kann einer von eucg damit eventuell etwas anfangen?
ganz liebe Grüße
BID = 743441
Eigentlich funktioniert jeder Druckschalter, der bei dem, für deinen Kompressor angegebenen Maximaldruck abschaltet und bei Druckabfall auf einen bestimmten Wert wieder einschaltet.
Google doch mal bei Kaeser, Güde oder Einhell.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Jan 2011 22:43 ]
BID = 743500
tobi2205
Danke für die Antwort. Nur mein Problem ist das dieser Druckschalter eine art Taster hat mit dem er ein Ventil betätigt wenn der "Überdruck" erreicht ist. An diesem Ventil hängen Rohre dran die ca´. 5 mm stärke haben und mit einen extra behälter am Kompressort verbunden sind. Aus diesem schwarzen behälter geht dann ein 1/2" Rohr hinaus und ganz oben in den Kompressor rein.
Ich weiß einfach nicht was ich mit diesem Ventil anfangen soll weil alle Druckschalter die ich bis jetzt gefunden habe haben diese betätigung nicht.
MFG
BID = 743501
Verlöter
Bilder!
BID = 743503
Her Masters Voice
Dieser Anschluss mit dem Ventil ist dafür da um im Kompressorkreis den Druck abzulassen, sodass der Kompressor beim Wiederanlauf nicht gegen den Druck in der Leitung anlaufen muss. Man bekommt sowas im Druckluftzubehörhandel. Solche Entlastungsventile gibts auch einzeln, dann kann man auch Schalter ohne ein solches Ventil benutzen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 25 Jan 2011  8:12 ]
BID = 743581
Elektronson
Hallo tobi!
Bei solchen Problemen hat man mir bei mediaform.de geholfen.
Viel Erfolg
BID = 743583
tobi2205
So hier mal 2 Bilder. Könnte mir jemand von euch mal Links Posten von so einem Entlastungsventil schicken damit ich weíß was ihr genau meint.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi2205 am 25 Jan 2011 15:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi2205 am 25 Jan 2011 15:44 ]
BID = 743588
IC-Killer
Ich glaube, Du hast da was Missverstanden. Er sucht nach einem Druckschalter, nicht nach einem Druckerschalter!
@tobi2205: Hol Dir mal den Picture Resizer , dann klappt das auch mit dem upload.
Nu sind sie aber wirklich klein !
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 25 Jan 2011 15:35 ]
BID = 743590
tobi2205
Ich mache sie kurz größer
Sollte jetzt größer sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi2205 am 25 Jan 2011 15:45 ]
BID = 743671
tobi2205
Kann mir jemand helfen
BID = 743677
Damit der Kompressor Drucklos anlaufen kann, ist in der Zuleitung vom Kompressor zum Kessel ein Rückschlagventil . Dieses schließt wenn das Entlastungsventil öffnet , damit der Kompressor Drucklos anlaufen kann .
Nach dem Hochlaufen schliesst das Entlastungsventil , der Kompressor baut Druck auf und bei Überschreiten des Kesselinnendrucks öffnet das Rückschlagventil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520996   Heute : 14976    Gestern : 22653    Online : 859        25.11.2026    11:44
