Komparator
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komparator
BID = 54254
RikRok
Hallo, kann ich ein 5bit Wort mit mehreren 4bit komparatoren des typs 74LS85 vergleichen? wenn ja wie?
hab bei conrad nach einem mit gleicher funktion für n8bit gesucht aber nicht gefunden. hat jemand eine bessere lösung?
BID = 54256
Mußt du nur Gleichheit oder auch größer/kleiner feststellen ?
BID = 54269
RikRok
ich muss alles feststellen. hab zwar son datenblatt aber aus dem englischen werd ich net schlau
BID = 54273
2SJ200
den 74LS85 kannst zusammenschalten um einen 8 bit vergelicher zu bekommen, is ganz einfach...
einfach die drei ausgänge >,<,= an die selbigen eingänge vom zweiten hängen, dann die insgesamt 8 eingänge eben als 8 eingänge, und die ausgänge vom zweiten sind die ausgänge von beiden dann...
sonst bleibt alles gleich wie wenn du nur einen verwendest...
BID = 54281
Du kannst den '85 beliebig weit kaskadieren. Dabei steigt natürlich die Durchlaufzeit.
Dazu einfach die >,=,< Ausgänge der geringstwertigen Stufe mit den entsprechenden Eingängen der höherwertigen Stufe verbinden usw.
Das Resultat wird am höchstwertigen Komparator abgenommen.
Außerdem müssen die < und > Expansionseingänge der niederwertigsten Stufe auf Masse, der = Eingang auf Plus gelegt werden.
BID = 54282
RikRok
ah fein. Ok dankeschön!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497711   Heute : 14275    Gestern : 16862    Online : 963        24.11.2026    16:44
