Spannung von 12V auf 7,5V reduzieren
Serverzeit: 23 11 2026  01:05:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 743212
microsuck
ich hoffe dass ich hier richtig bin. Ich will an einer Bordbatterie 12V ein Videokonverter betreiben. Dieser hat eine Eingansspannung von 7,5V und 1A Stromverbrauch.
Was benötige ich um dieses Teil zu betreiben?
Danke
BID = 743221
Rafikus
was ist hier mit "Bord" gemeint?
Was ist um die Batterie drumrum gebaut?
Rafikus
BID = 743223
microsuck
eine Bordbatterie ist eine zusäzliche Batterie z.B. Wohnmobil, Sprinter usw.
BID = 743230
Du benötigst ein KFZ-Netzteil. Da gehen die 12V rein und es gibt dann die 7,5V aus. Außerdem hält es die gefährlichen Spannungsspitzen des Bordnetzes vom Gerät fern.
Solche Dinger gibts entweder typspezifisch vom Hersteller des zu betreibenden Gerätes oder als Universalausführung (mit einstellbarer Ausgangsspannung und verschiedenen Gerätesteckern).
BID = 743235
Harald73
Falsches Format
verwenden!
z.B. so was hier, oder ähnlich:
http://www.conrad.de/ce/de/product/510834/
Wichtig ist das "e-Zeichen" (bei dem Produkt ist es "e13"), sonst gibt es formalen oder tatsächlichen Ärger.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 743238
microsuck
super danke.
dass ich da nicht selbst darauf gekommen bin.
DANKE DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467475   Heute : 839    Gestern : 22017    Online : 704        23.11.2026    1:05
