Philips Philishave 3870
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt ??
Serverzeit: 25 10 2026  09:29:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Philips Philishave 3870 --- Akku defekt ??
Suche nach Philips Philishave
Problem gelöst
BID = 743107
Ebru
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku defekt ??
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philishave 3870
Hallöchen,
ich hab hier nen Philishave 3870,so etwa 8 Jahre alt. Nun scheint die Zeit für neue Akkus gekommen zu sein.
Bei Netzbetrieb wird nicht geladen, auch nach längerer Zeit nicht. Mit Akkubetrieb läuft der Motor gerade noch so.
Verbaut sind dort zwei NiMH_Akkus in Große AA, mit grüner Ummantelung. Steht nix weiter drauf, als NiMH. Suche nun Ersatzakkus für. ich nehme mal an, daß die Ladeschaltung i.O. ist. (Ist wie in der Kirche: Ich weiß es nicht genau - aber ich glaube ganz fest daran.)
Achso, Bilder kann ich momentan keine machen, Kamera ist auch kaputt
Welche Akkus könnt ich nehmen ?
DANKE schon mal.
BID = 743342
nickimoos
Achtung
Also nochmal zum Verständnis:
Verbaut sind ... Akkus
und die werden
nicht geladen
aber es läuft
Vermutlich werden die schon geladen, haben aber keine Kapazität mehr. Vor acht Jahren waren um die 1200mAh aktuell. 25% Reserve sollte nicht schaden.
BID = 743440
Bin grad unterwegs und hab die Unterlagen nicht zur Hand.
Aber das sollte sich auch so klären lassen:
Der Durchmesser jener Akkuzellen beträgt also 14mm.
Aber wie lang sind sie GENAU?
Sind die Zellen an jedem Ende auf die Leiterplatte gelötet oder nur an einem (und am anderen gibts einen angeschweißten direkten Verbindungssteg)?
Nach Klärung dieser Details kann ich Dir ne pm mit Bezugsquelle für Originalakkus schicken. Ersatztypen mag diese Ladeschaltung nicht so...
P.S.
Netzbetrieb funktioniert aber noch, oder?
BID = 743562
nickimoos
Achtung
sind wohl solchene:
http://de.shopping.com/philips-phil...../info
Diese mit Lötfahnen von reichelt.de (NH GP 150AAH-1Z) sollten passen
BID = 743600
Dolle hast Du.
Vielleicht solltest Du sie auch mal putzen!
Oder einfach abwarten, was der Fragesteller uns zu sagen hat.
Die genannten Zellen passen jedenfalls nicht.
BID = 743739
nickimoos
Achtung
putze besser den AA da oben, ist nicht mein Mist!
BID = 743749
Was das "Z" in der Typenbezeichnung des von Dir empfohlenen Akkus bedeutet, ist Dir aber bekannt...?
Im Übrigen geb ich auf das "AA" nicht viel, weil PHILIPS in diesen Geräten neben denen in voller Länge auch sehr ähnliche Zellen verwendet hat, die - bei gleichem Durchmesser - geringfügig kürzer sind! Und Laien verwechseln die erfahrungsgemäß gerne.
BID = 743776
nickimoos
Achtung
Die Z-Lötfahnen sind schon richtig: seitlich schmalknipsen, die beiden anderen um 45 Grad biegen, verlöten und gut ist!
Und bei Platzmangel: 4/5 AA Industriezellen bei Reichelt haben 1150mAh und sollten gut passen (NH GP 121AAM-1Z)
BID = 743844
Da es den Fragesteller offenbar nicht mehr interessiert, spar ich mir die weitere Debatte darüber, daß es von PHILIPS auch Versionen mit separat verlöteten U-Fahnen gibt.
Am besten übernimmst Du dann auch gleich die weitere Hilfestellung, wenn demnächst dann doch das Schaltnetzteil dicke Backen machen sollte...
BID = 744060
Ebru
So, Leute ich bin endlich wieder im Netz,
jetzt kann ich mich noch mal präziser ausdrücken.
@nikimoos #2, da hast du natürlich recht !
Die Akkus werden "nicht richtig" geladen. Diese "visagenmäher" hateine Ladekontrolle als Bargraph aus 5 LEDs, die beim laden entsprechend dem erreichten Ladezustand blinken. Isser voll, leuchten alle. Nun leuchtet nur noch ne rote LED. Das interpretiere ich mal als "Ladefehler".
Die Akkus sind mit einem Steg verbunden, Länge 43mm. SORRY, dass ich mich so schwammig ausgedrückt habe, Asche auf mein Haupt.
E Foto hab ich auch noch machen können.
Achso, sam und nikimoos - wegen mir solltet ihr euch nicht streiten
Habt alle noch einen schönen Abend !
BID = 744288
Danke, daß Du Dich wieder meldest.
Du hast in Kürze Post. Schau in Dein Fach hier im Forum!
@ nickimoos
Soviel zur Frage, wie sehr man sich auf die Aussagen von Laien verlassen sollte...
(will sagen: Sieh an - waren es doch keine "AA"-Zellen)
BID = 745712
Ebru
So, nun ist es geschaft. Der gute Sam2 hat mir ein neues Akkupack verkauft, und siehe da - jetzt funktioniert der Bartmäher auch wieder mit Akku.
Nochmals vielen Dank !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193655511   Heute : 9425    Gestern : 13123    Online : 585        25.10.2026    9:29
