Samsung LAP R50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht mehr ein
Serverzeit: 11 11 2026  18:59:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Samsung R50 --- schaltet nicht mehr ein
Suche nach Samsung schaltet nicht mehr ein
BID = 742924
munk
Geräteart : LapTop
Defekt : schaltet nicht mehr ein
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : R50
ich habe eine Samsung R50 Notebook. Es hat sich einfach während dem Netzbetrieb (ohne Akku) abgeschaltet.
Jetzt lässt es sich weder mit Akku noch mit Netzteil einschalten. Es leuchtet Keine LED am Rechner. Wenn ich das Netzteil in die Steckdose stecke, leuchtet die grüne LED am Netzteil, wenn ich es dann an den Rechner anstecke, blinkt diese LED nur noch und am Rechner tut sich nichts. Ich habe jetzt das Power Board ausgebaut, wenn ich im ausgebauten Zustand den Netzstecker einstecke, leuchtet die LED am Netzteil grün, wenn ich das Power Board wieder einbaue, blinkt die LED wieder.
Hat jemand eine Idee was am Rechner defekt sein könnte? Der beste Fall wäre ja das Power Board, aber warum geht er dann auch mit nem vollen Akku nicht an?
Kann mir jemand helfen?
Gruss Munk
BID = 742930
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn die LED am Netzteil blinkt, heißt das, dass es überlastet ist.
Der Grund kann ein defektes Netzteil oder ein defektes Mainboard sein.
Für das defekte Mainboard spricht allerdings deine Feststellung, dass es sich auch mit dem Akku nicht einschalten lässt.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 743027
munk
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Richtig, den Defekt am Netzteil kann man ausschließen, ich bin nur nicht sicher, ob ich einen Defekt am Power Board (auf dem die Netzbuchse steckt) ausschließen kann, oder ob der Rechner, wenn dieses Teil defekt ist auch mit Akku nicht funktioniert.
BID = 743030
HansG
Was ist denn auf dem Powerboard für Elektronik? Meißt ist das doch lediglich eine kleine abgesetzte Leiterplatte für die Anschlussbuchsen.
BID = 743070
munk
Naja ich hatte gehofft es könnte ein Defekt an der Buchse sein, da man auf dem Mainboard auch nichts erkennen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: munk am 23 Jan 2011 19:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250844   Heute : 5919    Gestern : 7559    Online : 715        11.11.2026    18:59
