LCD Anzeige mit ICL 7106 ansteuern
Serverzeit: 25 11 2026  07:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 54242
christoph s
Ich habe einen Photodetektor der mir einen Strom von einigen mA liefert. Ich möchte mit dem 7106 Chip eine Schaltung bauen die den Spannungsabfall am Messwiderstand umskaliert und dann die Lichtleistung in mWatt auf dem LCD Display anzeigt.
Hier mein Problem: Ich habe eine einfache Schaltung aus dem Datenblatt nachgebaut um erst mal mit dem Chip bekannt zu werden (Figure 11 aus dem Intersil-Datenblatt). Leider zeigt mir das LCD Display nichts an, obwohl am Eingang eine Spannungsdifferenz anliegt. Als Versorgungsspannung habe ich 9V und ich habe V-,IN LO, COMMON, und REF LO auf Masse gehängt. Den BP Pin habe ich mit den COM Anschlüssen der LCD Anzeige verbunden. Es sind auch alle Segmentanschlüsse der LCD mit den entsprechenden Pins verbunden.
Ich hoffe dass mir hier jemand einen Tip geben kann, wie ich vorgehen muss um den Fehler zu finden. Wahrscheinlich ist es ein Idiotenfehler, aber ich komme einfach nicht dahinter.
vielen Dank im vorraus,
Christoph
BID = 54251
Was heißt das ?
Hast du es nicht angeschlossen oder zeigt es 0 an ?
BID = 54275
alpha-ranger
V- und Analog-Common sind getrennte Potentiale.
Diese bitte nie verbinden.
mfG.
BID = 54394
christoph s
Das Display ist angeschlossen und zeigt nichts an - keine Nuller.
Danke für den Hinweis, dass V- und analog common nie verbunden werden sollten. Das wusste ich nicht.
Ich habe mal darüber nachgedacht und dann die Schaltung so verdrahtet wie in dem Bild dass ich hochladen will.
Leider zeigt das Display immer noch nichts an. Manchmal sieht man beim Einschalten kurz eine Zahl aufleuchten. Dann kommt aber nichts mehr.
Ich würde mich über weitere Tips freuen, weil ich es unbedingt für meine Studienarbeit zum laufen bringen muss.
viele Grüsse
Christoph
BID = 54419
Das ist verdächtig. Die gezeigte Schaltung entspricht ja weitestgehend dem Datenblatt und sollte funktionieren.
Wie die Pins am IC gezählt werden weißt Du ?
Pins 2..20 hast du ja hoffentlich auch ans Display angeschlossen.
Passt das Display denn für dieses IC oder hast du vielleicht ein gemultiplextes erwischt oder falsch angeschlossen ?
Wenn Du an ein ein Oszilloskop kommen kannst, solltest du zuerst mal sehen, ob das BP-Signal mit etwa 60Hz vorhanden ist.
Wenn das fehlt mal nachschauen ob an Osc3 überhaupt das 48kHz Oszillatorsignal vorhanden ist. Ohne diese Oszillatorschwingung passiert überhaupt nichts, außer das längerfristig das Display kaputtgehen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515678   Heute : 9650    Gestern : 22653    Online : 918        25.11.2026    7:02
