Privileg WaMa R4E10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorstillstand
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg R4E10 --- Motorstillstand
Suche nach Privileg
BID = 742790
Kerlchen_28
Defekt : Motorstillstand
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : R4E10
S - Nummer : 246/00361
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr. 20081
Typenschild Zeile 2 : Produkt Nr. 575.396-7
Hallo erst mal,
also der vorletzte Waschvorgang endete damit, dass die Maschine
( etwa 8,5 Jahre alt und ca. 650 Waschvorgänge,
fast immer in 40°C normal, volle Trommel P= „D“)
den Schleudergang nicht von selbst durchführte.
Erst nach ein paar Versuchen, ein / aus und manuell auf schleudern stellen, hat es mit dem schleudern geklappt.
Heute das gleiche von vorn.
Jedoch war sie nicht mehr zu einer Bewegung zu bewegen.
Im Forum habe ich dann erfahren, dass die Kohlen vom Motor runter sein können.
Sind aber noch sehr gut.
Weiterhin konnte ich am Drehwächter eine Spannung bei manueller Bewegung der Trommel messen.
Auch ok.
Nach dem Versuch ein Programm zu starten, um nochmal zu prüfen ob sich was bewegt, ist mir bei genauem hinhören ein Knistern in der Nähe der Schaltuhrplatine ( bei demontiertem Maschinendeckel) aufgefallen.
Was mich gleich an überlasteten Bauteile in der Elektronik erinnert.
Nun meine Frage,
lohnt es sich einzelne Bauteile der Elektronik ersetzen oder muss die ganz Platine erneuert werden.
Oder kommen noch mehr Fehlerquellen in Frage ?
Wenn ja welche ?
Kerlchen
Man lernt nie aus und kann nicht alles wissen.
BID = 744397
Kerlchen_28
leider ist mein Rep. versuch gescheitert.
Habe die Programmuhr ausgebaut und mir genau betrachtet.
Etwas Tuner / Kontaktspray auf die Schaltkomponenten gesprüht und die Uhr wieder eingebaut.
Programm "D" (40°) gestartet.
Motor Läuft, Programm auch ! ! !
Nach Programmablauf jedoch hat die Maschine offensichtlich wohl nur halb geschleudert ( Wäsche noch sehr nass).
Manuell auf Schleudern gestellt (G) keine Motorbewegung mehr.
Auch in anderen Programmstellungen bewegt sich der Motor nicht mehr.
Was kann man da noch tun ?
Bitte dringend um Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501418   Heute : 17985    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    20:33
