Was zum Teufel soll das sein ?
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 742162
IC-Killer
Hier habe ich mal was seeeeehr Interessantes gefunden. Ist wohl eine sogenannte Dreieck-Pyramidenschaltung oder so . Könnte mir mal jemand die Schaltung erklären Ich hoffe es kommen viele nette Ideen
und originelle Funktionsbeschreibungen .
Viel Spass beim Rätseln.
P.S.: Die Lösung kommt nächste Woche, sonst glaubt mir das keiner !!
und ein Tipp ist schon vorgegeben.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 20 Jan 2011 11:50 ]
BID = 742300
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Plagiat, billiger Furgelfark aus Pingpongland!
DL2JAS
BID = 742307
Und der Fluxkompensator fehlt auch...
BID = 742308
Die sind ausverkauft.
http://www.heldenshop.de/back-futur.....7.php
BID = 742312
ElektroNicki
Ist doch ganz klar, das in der Mitte ist ein Operationsverstärker im dreieckigen D-11-Gehäuse!
BID = 742323
Harald73
Falsches Format
verwenden!
331? 151? Hat da einer beim Reverse Engineering die Beschriftung der Kondensatoren abgeschrieben.
Zur Sache: Ich glaube, damit kann man schwebende Nullpunkte kompensieren.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 742327
IC-Killer
Bis jetzt ist´s noch gaaaanz kalt *bibber* Aber Nicki könnte auf der richtigen Spur sein.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 20 Jan 2011 22:44 ]
BID = 742337
clembra
Das ist ein chinesisch-asiatischer Stromstoßoperationsverstärker mit ägyptischem Migrationshintergrund. Dieses Modell hat einen besoners hohen WTF-Faktor. Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass die MTTF bei nahe Null liegt (je nach Sprache auch nil, nul oder nothing genannt), die MTTR hingegen zu schnell gegen die 8 gerannt ist, welche dann umkippte.
BID = 742415
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
*Starrt perplex auf das Gebilde*
Indeed, ein sehr hoher WTF-Faktor. *nimmt das monokel vom auge*
Da bin ich ja schonmal gespannt was das ist
BID = 742436
Ewald4040
Schaltung nennt sich : schwingendes Dreieck !
BID = 742446
stego
Eine "Kraft-Endstufe" in Dreieck-Schaltung (3x400V).
http://www.youtube.com/watch?v=C3_-2fUm6y0
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 21 Jan 2011 12:38 ]
BID = 742534
IC-Killer
Hier noch die Pinbelegung und ein paar technische Details !
Da Killer
BID = 742565
ElektroNicki
Und was macht das Teil?
Schwingende Heizung für stehende Wärmewellen auf dem Kühlkörper?
BID = 742584
Echolot-Transmitter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 21 Jan 2011 22:24 ]
BID = 742619
Eher ein Alarmgeber.
Die Ansteuerung des npn ist doch etwas zaghaft für die Leistungen, die bei der Echoortung üblich sind.
Das IC könnte ein CMOS-Hex-Schmitttrigger, etwa CD40106 oder 74C14 sein.
Zwei der Stufen (Ausgänge 8 und 10) sind zum Treiben des Transistors parallelgeschaltet, und der Rest werden zwei miteinander gekoppelte Oszillatoren sehr verschiedener Frequenz sein, wobei der langsamere soetwas wie eine Dreieckspannung produziert.
Könnte also insgesamt so etwas wie eine Sirene sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458443   Heute : 13814    Gestern : 20435    Online : 418        22.11.2026    17:18
