2 x SATA zu USB Controller gesucht
Serverzeit: 22 11 2026  17:29:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: controller (3569)
BID = 741321
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hallo werte ,
ich bin momentan an einem kleinen Projekt beschäftigt.
Eine Frage.
Hat jemand von euch eine Idee, woher ich einen preisgünstigen Controller her bekomme, welcher die Option hat zwei SATA Festplatten anzuschließen und über einen USB Anschluss mit dem PC zu verbinden?
Ich finde immer nur diesen Raid Controller, welcher zu teuer ist und auch "zu viel kann" .
Diese Einfachcontroller würde ich vorerst gerne ausklammern.
Eventuell hat ja auch jemand einen passenden Suchbegriff parat, welcher mich weiterbringt.
Über Hilfe würde ich mich freuen!
Mit Gruß,
Alexander
1 + 1 = 2
BID = 741333
DonComi
Also für einen SATA-Port kann man sich ja ein externes Festplattengehäuse resp. einen USB<->SATA-Adapter kaufen.
Für zwei wird es das evtl. schon geben, habe es aber noch nicht benutzt.
Ist auch imho ziemlich witzlos, USB 2.0 ist nicht schnell genug...
BID = 741349
corvintaurus
diese beiden Adapter für einzeln SATA auf USB habe ich vor mir. Ich dachte nur, da es dann im Kabelwald etwas lichter werden würde.
Meine Idee war es, alles in ein Gehäuse zu setzen...da ich so eines von einem alten Server oder so, vor mir habe.
Ich warte mal ab, eventuell kommt noch was. Fragen kostet ja nichts
Mit Grüßen
1 + 1 = 2
BID = 741369
Harald73
Falsches Format
verwenden!
vielleicht
http://www.elv.de/LINDY-USB-eSATA-2.....2/b_1
www.elv.de, Artikel 68-962-02
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 742609
Racingsascha
Oder zwei SATA-USB-Bridges samt Festplatten und USB-Hub in ein Gehäuse packen
Fnord schläft nie.
BID = 742674
corvintaurus
Alles schon probiert,... siehe Bild. Aber das Problem, an dem ich gescheit bin ist, das ich das SATA Steckerchen nicht in den Stecker des Controllers bekommen habe...selbst mit Schnitzaktionen nicht.
Die sind einfach nicht kompatibel zueinander
Das ist echt nerfig! Was ist blos mit dem guten alten IDE passiert? 40Pins...und damit konnte mal ALLES machen, löten, stecken, biegen und so weiter...
aber bei SATA... alles hochfilligran und empfindlich! Schade drum!
Die Hardware ist alles vorhanden, aber zwei externe Platten die irgendwie garnicht zueinander passen -- hmm...nicht gut!
Na, muss ich mal sehen wie ich das löse! Das Problem war auch, das mein Gehäuse auch etwas eng war...
Aber trotzdem vielen Dank für euer zutun, um diesem Irrsinn doch noch eine Funktion zu geben!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 742679
Rial
Die passen auch nur in einer Richtung.Quasi verpolungssicher
Oder hast du vielleicht nur was falsches gekauft und versuchst jetzt einen SATA-Stecker in eine eSATA-Buchse zu frickeln ?
BID = 742713
corvintaurus
Verpolsicher... hehe...naja, es hat tatsächlich, auch entgegen meiner Erwartung funktioniert.
Nur die Kontaktsicherheit ist absolut unter aller Sau. Und, soweit ich das sehe, gibt es dahingehend auch richtige Adapter.
also nix mit !
1 + 1 = 2
BID = 743042
Deneriel
Es gibt auch noch SATA-Datenleitungen mit kleinen Blechclipsen am Ende zur Verriegelung am Gerät. Diese haben einem beherzten Ruck allerdings auch nichts entgegenzusetzen. Ist mir vor rund 2 Jahren mit einer (derzeit noch ziemlich großen und teuren) 500GB Festplatte passiert die in einem Klappdeckel saß 8-/
Vergessen daß nur eine "kurze" Leitung dran hing und ratsch...
Ansonsten kann ich Kontaktprobleme bei SATA aber eigentlich nicht nachvollziehen, die Stecker sind klein aber dennoch recht haltbar und rappeln sich so schnell auch nicht ab. Und wenn sie so ausgenudelt sind daß sie das tun haben sie ihre Anzahl der Kontaktzyklen definitiv weit hinter sich. Dann nimmt man ein Neues.
Übrigens kann ich deine Ansage zum alten ATA zurück zu wollen aus Professioneller Sicht absolut nicht nachvollziehen:
Das klassische ATA/IDE/AT-BUS Format war ja ganz nett aber mit der Zeit
einfach ausgelutscht. Mit maximal 45cm Leitungslänge ist man bei den meisten Gehäusen jenseits des Mini-Tower oder Kompaktrechner sehr schnell an Grenzen gestoßen, die Betriebsarten als Master/Slave haben gerade bei frühen USB/IDE-Adaptern immer wieder gerne zu Problemen geführt.
Die Position der Schnittstellen waren nicht genormtm die heute erhältlichen "Docking-Stations" waren daher schon nicht machbar.
Vom Bequemlichkeitsfaktor sind SATA und SAS daher den klassischen IDE/SCSI-Lösungen deutlich voraus.
Von der Geschwindigkeitsreserve her auch - wobei das Argument bei einer Adaption auf USB 2.0 natürlich hinfällig ist da hier dann nicht mehr die Laufwerke den begrenzenden Faktor darstellen.
Das ist übrigens auch der Grund Warum ich an deiner Stelle einfach einen 2. Link zum Rechner aufbauen würde. Wir sind ja nicht mehr im Jahr 1997 wo man für den ganzen Rechner 2 dieser Ports hatte.
Was deine 40 Pins am klassischen IDE angeht: Wenn du daran rumlöten willst bittesehr - aber gerade bei den höheren UDMA-Modi sollte man die 80-adrige Anschlussleitung nicht vergessen, die Masseleitungen dazwishcen wurden nicht einfach nur zum spaß eingeführt. Ok, das spielt auch keine Geige wenn man es eh auf einen einzelnen USB-Link adaptiert.
Niemand hindert sich dran anstatt der Pfostenleisten Harting-Verbinder zu montieren. Nur fur die Funktion garantieren wird keiner mehr
BID = 743061
corvintaurus
Naja, ich habe versucht (tendenziell erolgreich) einen SATA Stecker in den Steckkontakt der HDD zu frimeln. Also zwei mal die mit den Federkontakten. (is das ne Buchse??).
Ich auch nicht! Aber auf Basis der vielen Bastelwastels, waren die 40Pins einfach einfacher zu handhaben, wenn´s um´s Löten ging
Absolut meiner Meinung...die Zahlen sprechen ja eine eindeutige Sprache!
Mein Arbeitstier, mein Kampfbulle, mein Brauereipferd ist ein DELL D610 Lappi! Und mit PCMCIA...ne danke! Hab nicht umsonst eine Dockingstation.
Danke für deine Sicht der Dinge!!!
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458563   Heute : 13934    Gestern : 20435    Online : 646        22.11.2026    17:29
