kurze Zeitverzögerung auch ohne Timerbaustein möglich?
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 742135
tsaphiel
Moin!
Folgendes Gedankenexperiment.
Man nehme 6 Lüfter à 12V.
Im Dauerbetrieb funktioneren die in Reihe geschaltet, also ca 4 V / Lüfter.
Zum Anlaufen brauchts aber etwas mehr. Einen ordentlichen "Schubs".
Idee: Wechselrelais.
Beim Einschalten hängen alle parallel an der Spannungquelle. Nach einer kurzen Zeit x (0,5 Sekunden oder so) wechselt das Relais und schaltet die
sie zu den zwei Driergruppen zusammen!
Brauch ich da jetzt zwingend einen Timerbaustein, oder kann man das einfacher lösen, bspw. indem man einen Kondensator über nen Wiederstand aufläd und mit nem Transistor ein einfaches Zeitglied bildet.
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 20 Jan 2011  9:32 ]
BID = 742150
HansG
Zur Homepage von HansG
Ein Relais und ein passend großer Elko können das.
Aber 6 Motore erfordern ja 12 Umschalt-Kontakte.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 742165
rasender roland
Du könntest auch die 2 Dreiergruppen so lassen und jeweils über
ein RC Glied anschliessen.
Hätte aber den Nachteil des Spannungsabfalls über R während des Betriebs.
Rasender Roland
BID = 742171
Ähm Tsap,kannst erst mal erklären was das werden soll,bzw. warum die nun in Reihe sein müssen/sollen und du die Dinger nicht so betreibst und in der Drehzahl drosselst(PWM etc.) wie dass allgemein hin üblich ist?
BID = 742203
Wieso?
6*12 ist bei mir 72.
Im Übrigen halte ich die Reihenschaltung für keine glückliche Idee.
Die Motore enthalten gewöhnlich eigene Blockierschutz/Anlaufschaltungen, und könnten durch die Überspannung beschädigt werden.
BID = 742209
Mirto
@ perl:
Je drei Lüfter in Reihe an 12V ergibt 4V pro Lüfter. Da die Nennspannung der Lüfter bei 12V liegt, besteht keine Gefahr einer Überspannung.
Rainer
BID = 742232
tsaphiel
Kleinspannung hat am 20 Jan 2011 12:42 geschrieben :
Sollte ne quick&dirty Lösung werden, um ein Fernsehschränkchen ordentlich zu belüften. Beim nochmaligen Aufzeichen der Idee kam ich aber drauf, dass ich gestern nen kleinen Denkfehler gemacht habe und mehr Relais brauche als zunächst angekommen.
Sorry!
Für PWM Selbstbauten fehlt mir die Erfahrung, bzw. die lagernden Brocken.
Und wenn PWM dann würd ich das schon so richtig mit Temperaturabhängigkeit etc. pp machen und spätestens dazu fehlt mir auch noch die Zeit.
Danke an alle
Druff un D'widd!!!
BID = 742247
Mirto
Wenn Du noch eine weitere höhere Spannung (z.B. 24V) zur Verfügung hast, sollte das mit einem Relais mit einem Umschaltkontakt möglich sein. Mit der höheren Spannung anlaufen lassen und dann auf die 12V zurückschalten.
Rainer
BID = 742267
wulf
Wäre es nicht einfach denkbar die PWM auf 50% zu fixieren und alle Lüfter parallel daran anzuschließen?
Da reicht so gut wie jeder Oszillator (NE555, RC Schwinger mit Logikgatter, Quarz mit Teiler, was halt so rumliegt).
Da könnte man sogar zwei Stränge machen und einen Lüfterstrang mit dem Rechtecksignal ansteuern, den zweiten Lüfterstrang steuert man dann mit dem invertierten Signal an und hat eine konstantere Belastung des Netzteils (bringt aber wahrscheinlich auch keinen reellen Vorteil).
Du könntest auch mit zwei OPV einen Rechteck-Dreieckoszillator aufbauen. Die Dreieckspannung dann mit einer einstellbaren Referenz mit einem Komparator vergleichen. Und schwupps, hat man eine einstellbare PWM.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 742269
Ich frag mich warum du 6 Lüfter da rein würgst und die nur mit 1/3 Leistung nudeln lässt. Einfacher dürfte es werden wenn du immer 2 Lüfter zuschaltest oder 3 Gruppen mit je 2 Lüftern umschaltest. (6V / 12V )
Gruß Bernd
BID = 742272
Hast noch irgendwo ein altes PC-Netzteil rumfliegen?
Dann hängst alle an 5V,plus paarmal das hier:
BID = 742280
oder so
BID = 743298
tsaphiel
@Kleinspannung.
Das sieht doch mal sehr zielführend aus.
Brauch ich das einmal pro Lüfter oder einmal insgesamt und häng dann alle parallel da dran?
Wo hast du die Schaltung her?
würd mich gern über die Funktionsweise genauer informieren.
Druff un D'widd!!!
BID = 743302
HansG
Bei 6V dürften doch die Lüfter sicher anlaufen, da ist bestimmt eine solche Schaltung überflüssig.
BID = 743398
tsaphiel hat am 24 Jan 2011 14:06 geschrieben :
Gute Frage...
Ich persönlich würd sagen,einmal reicht,nur müßte dann vermutlich der Elko zwei/drei Nummern größer werden wenn alle Lüfter parallel dran hängen.
Bei Ltof geklaut.
Der hat das mal vor Urzeiten hier gepostet.
So wie ich dich kenne,bist intelligent genug da selbst drauf zu kommen.
Überleg mal,was passiert im Einschaltmoment mit bzw. wegen dem Elko?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493247   Heute : 9810    Gestern : 16862    Online : 607        24.11.2026    12:19
