Jaeger Anlage SMR-1224 H-H Motor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu Laut
Serverzeit: 25 11 2026  20:25:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage Jaeger SMR-1224 H-H Motor --- zu Laut
Suche nach Jaeger Motor
BID = 741926
Electram
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : zu Laut
Hersteller : Jaeger
Gerätetyp : SMR-1224 H-H Motor
ich betreibe einen Jaeger SMR-1224 H-H Motor mit einer 120er Schüssel und einer SatPositioner V-Box II (Output Voltage 36V).
Der 36 V Motor ist leider sehr laut, deshalb spiele ich mit den Gedanken, die Spannung auf 24V zu reduzieren, indem ich einen Widerstand von ca. 30 Ohm in Reihe einbaue.
Hat jemand hier bereits Erfahrungen damit ?
Die V-Box hat einen Output Power von 60 W ... Muss man hier unbedingt einen Widerstand mit 60W Leistung verwenden?
BID = 741931
Electram hat am 19 Jan 2011 12:50 geschrieben :
Wie kommst so auf den Wert?
Rechne mal den Spannungsabfall aus,wenn das Motörchen wenigstens mal so 1A Strom brauchen sollte...
einen Output Power
Issn das nu wieder?
Nö,sondern das ohmsche Gesetz anwenden und bissel rechnen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Jan 2011 13:03 ]
BID = 741946
Wie kommst du auf die 30 Ohm? Geschätzt oder berechnet?
Falls geschätzt, nachrechnen. Falls berechnet, kannst du dir die Leistung am Widerstand ebenfallls ausrechnen. Sie beträgt keinesfalls 60W.
Bedenke dabei, das die Kraft des Motors dabei geringer wird und die Positionierungszeit ebenfalls steigt.
PS: Mit deinem Pseudodenglish machst du dich hier eher lächerlich Entscheide dich einfach, ob du deutsch oder Englisch schreiben möchtest.
BID = 741952
Electram
Kleinspannung hat am 19 Jan 2011 13:01 geschrieben :
Bei meiner Berechnung bin ich von einem von mir gemessenen Ausgangsstrom von 0,44A --> 12V/0,43A = 27,9 Ohm
einen Output Power
Issn das nu wieder?
Das ist die Ausgangsleistung laut Datenblatt, ob es jetzt einen Hochlastwiderstand 30 Ohm / 60W verwendet werden soll
BID = 741954
Electram
Mr.Ed hat am 19 Jan 2011 14:14 geschrieben :
wie ich bereits oben erwähnt habe, der gemessene Ausgangsstrom des Satpositioners beträgt 0,43A was nach dem Ohmschen Gesetzt einen Widerstand von ca. 30 Ohm (27,9 Ohm) bedeutet
das ist mir schon klar, dass der Motor langsamer wird, aber die Zeit spielt hier bei mir keine Rolle
das war unbedacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electram am 19 Jan 2011 14:49 ]
BID = 741956
Häh? Mach mal 'nen lesbaren Satz daraus.
Wie kommst du immer auf 60W? P=U*I ! 12V*0,44A=5,28W. Wie du da auf mehr als das zehnfache kommst, ist mir schleierhaft.
BID = 741967
HansG
Zur Homepage von HansG
Deine Rechnung geht aber nicht auf.
wenn du bei 36V einen Strom von 0,44A hast, kann der bei 24V Motorspannung um einiges höher werden. Du solltest also mal bei 24V den Strom messen und mit dem dann ermittelten Wert deinen Vorwiderstand errechnen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 741969
Electram
sorry für meine Schreibweise, ich habe damit einen Widerstand von 30 Ohm in Reihe gemeint, wobei die Ausgangsleistung des Positioners 60 W nicht überschritten darf.
Ich muss mich nochmals korrigieren! Es lag eine Verwechslung vor. 0,43 A war der Ausgangsstrom in Verbindung mit einem Jaeger HARL Schubstangenmotor.
Beim SMR 1224 sind es tatsächlich ca. 1 A, wovon auch "Kleinspannung" ausgegangen ist.
Also Nochmals von vorne:
Der Motor soll langsamer und leiser drehen, indem er wenig Spannung bekommt. Dafür wird dann einen Widerstand in Reihe eingebaut.
Im Datenblatt des Sat Positioners wird eine Ausgangleistung von 60 W angegeben ---> und verstehe das so, dass diese Leistung nicht überschritten darf ... richtig?
Korrigierte Rechnung mit einem festen Widerstand (U=12V, I=1A) --> R=12 Ohm , P=12W
Statt einen festen Widerstand werde ich vielleicht besser einen Potentiometer einbauen und somit kann ich nach bedarf den Motor schneller oder langsamer machen. Welchen Typ soll ich hier nehmen? (vor allem welchen ist günstiger zu bekommen)
BID = 741973
Electram
HansG hat am 19 Jan 2011 15:45 geschrieben :
um den Strom bei 24V messen zu können brauche ich ja auch einen Vorwiderstand ! und den versuchen wir gerade zu ermitteln.
Ok, wenn man weiß wie groß die Nennleistung vom Motor ist, kann man dann auch den Strom bei 24V errchnen !
BID = 741976
HansG
Electram hat am 19 Jan 2011 16:04 geschrieben :
Ganz so einfach ist das nicht, denn der Strom ist sehr drehzahlabhängig.
Am besten ist es mit einem Labornetzteil den Motor zu betreiben.
BID = 741985
Das wird relativ groß und etwas teurer werden. Vielleicht solltest du die Spannung auf eine etwas eleganterere Weise, z.B. durch eine Änderung des Steuergerätes verringern.
Für sowas gibt es einstellbare Spannungsregler.
BID = 742064
Electram
Könntest Du bitte das ein bißchen näher erläutern?
Gibt's Satpositioner mit regelbaren Steuerungsspannung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electram am 19 Jan 2011 21:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528764   Heute : 22759    Gestern : 22653    Online : 338        25.11.2026    20:25
