Suche Bauteile
Serverzeit: 27 11 2026  03:27:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche Bauteile
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 741625
Manu01
Hallo Leute!
Habe mir bei einem kleinen Unfall Bauteile von meinem RC Brushless Regler beschädigt.
Da mir jetzt der Hersteller nicht wirklich weiterhelfen möchte versuche ich mein Glück bei euch.
Weiß von euch jemand was die mit den roten Pfeilen markierten Bauteile sind?
Auf den beiden Bauteilen steht nur "DZP 8A"
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[/img]
BID = 741637
Möglicherweise handelt es sich um Spannungsbegrenzer TPC16A http://www.ic-on-line.cn/iol/datasheet/tpc30_4277569.pdf , aber ein typisches Bauteil wäre das nicht.
Bei solchen Anfragen kommt es sehr auf eine ganz exakte Beschreibung des Gehäuses an, weil der gleiche Marking-Code oft für völlig verschiedene Bauteile verwendet wird, die sich äußerlich nur durch das Gehäuse unterscheiden.
Fast gleich aussehende Gehäuse unterscheiden sich manchmal nur um einige Zehntel-Millimeter!
Auch kann es bei der Raterei helfen, wenn man weiß, welche Leitungen an den gesuchten Bauteilen angeschlossen sind, sowie, wo auf der Platine sich die weiterhin zu identifizierenden MOSFETs und der Prozessor befinden, kurzum: Mehr Bilder, mehr Informationen!
BID = 741814
Manu01
Mehr Bilder von der Platine sind nicht so einfach.
Es steht nur dieser Bereich am Bild aus dem Regler heraus und wie ich das Gehäuse öffne ohne es aufzuschneiden ist mir auch noch nicht eingefallen. Auf der anderen Seite der Platine sind nur Kondensatoren und die Anschluss- und Versorgungskabel.
Werde die nächsten Tage mal schaun ob sich der Regler irgendwie öffnen lässt.
Bisher hab ich 2 Threads zu diesem Thema laufen, wobei man damit sicher nichts anfangen kann.
Thread_1
Thread_2
Achja, und es handelt sich um diesen Regler: GM GENIUS 120
BID = 741817
Du solltest das Teil mal reinigen und ein scharfes Foto machen; oder hast Du keine vernünftige Kamera?
BID = 741824
Manu01
Otiffany hat am 18 Jan 2011 20:21 geschrieben :
Ja, kommt noch.
Bin nur heute nicht dazu gekommen.
Das Aktuelle Foto ist nach dem Unfall nur mit dem Handy gemacht worden.
Daher der Schmutz und die Unschärfe
BID = 741826
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auch sollt man Bilder hier hochladen, nicht bei der Bildergammelhütte.
DL2JAS
BID = 742086
Manu01
Hallo Leute,
hier nun ein scharfes Foto von der gereinigten Platine.
Manuel
BID = 742091
Die Zerstörungen sind nicht die Folge eines "Unfalles", sondern durch zu hohe Ströme entstanden! Alle Lötstellen waren sehr weich geworden. Ich vermute, daß die beiden Mosfets ebenfalls das Zeitliche gesegnet haben. Das fehlende Bauteil auf der linken Seite entspricht dem noch vorhandenen auf der rechten Seite.
BID = 742095
Manu01
Aufjedenfall funktioniert der Regler seit dem Unfall nicht mehr richtig.
Vorher haben die Bauteile auch keinerlei Beschädigung aufgewiesen und waren auch nicht verschoben. Funktionierte einwandfrei.
Jetzt wird der Motor nur noch unter Leerlauf angetrieben.
Sobald ich das RC-Car auf den Boden stelle rührt sich nichts mehr.
Laut Graupner funktioniert der Regler ohne die beiden Kondensatoren links und rechts einwandfrei.
Daher möchte ich die beiden Bauteile in der Mitte tauschen.
Weiß jedoch nicht welche das sind, daher auch meine Frage.
Sollte es dann noch immer nicht funktionieren muss ich eben irgendwie das Gehäuse öffnen und nach weiteren Beschädigungen suchen.
Danke schonmal,
Manuel
BID = 742099
So wird es wohl kommen.
Sollten das wirklich die TPC16A sein (hast du das Gehäuse schon genau mit der Zeichnung im Datenblatt verglichen?) dann dienen sie nur dazu Überspannungsspitzen kappen. Der Regler sollte dann auch ohne sie funktionieren oder u.U. zerstört werden.
Afaik sind solche Regler aber recht preiswert, sodaß es sich wahrscheinlich nicht lohnt da viel Zeit hinein zu investieren.
Ohne Schaltplan geht die Fehlersuche nun mal recht langsam und die Wahrscheinlichkeit, daß man dabei weiteres Lehrgeld bezahlt, ist einigermaßen hoch.
BID = 742105
Manu01
perl hat am 19 Jan 2011 23:50 geschrieben :
... Afaik sind solche Regler aber recht preiswert, sodaß es sich wahrscheinlich nicht lohnt da viel Zeit hinein zu investieren...
Naja, 180€ finde ich dann eigentlich nicht mehr so preiswert das ich gleich einen neuen kaufe ...
BID = 742111
Ich sehe auch mindestens eine kalte Lötstelle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566567   Heute : 3679    Gestern : 30885    Online : 256        27.11.2026    3:27
