Electrolux WaMa EW 1252 F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt im Programm stehen
Serverzeit: 22 11 2026  02:16:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Electrolux EW 1252 F --- bleibt im Programm stehen
Suche nach Electrolux
BID = 741528
freddyvomjupiter
Defekt : bleibt im Programm stehen
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EW 1252 F
S - Nummer : 10A/S8R.65000067
FD - Nummer : 91484800502
Typenschild Zeile 1 : P6327225
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Fachleute!
Unsere WaMa läuft normal ihr Programm ab und bleibt dann im Waschprogramm stehen und wiedreholt dies immer wieder.
Dreht man den Programmschalter von Hand weiter, läuft das Programm fertig durch.
Ein Bekannter meinte es können die Schläuche des Niveauschalters sein, woraufhin ich die beiden schwarzen Schläuche (Aussendurchmesser ca. 6mm / Innendurchmesser ca. 4mm) einmal abgezogen und hineingepustet habe. Die Schläuche waren frei und es brachte auch keinen Erfolg im Ablauf des Programms. Flusensieb wurde gereinigt. Zu- und Ablaufschläuche in Ordnung.
Danke schon mal für eure Hilfe!
BID = 741698
Ewald4040
Heizung gegen Masse ohmisch messen. Der Wert muss unendlich hoch sein. Ansonsten, wenn die Heizung ok ist, wird das Schaltwerk defekt sein. Kostenfrage bei diesem 14 Jahre altem Gerät überdenken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445932   Heute : 1283    Gestern : 20435    Online : 368        22.11.2026    2:16
