AEG WaMa Lavamat 76730-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschloß klackert zeitweise
Serverzeit: 22 11 2026  02:12:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 76730-W --- Türschloß klackert zeitweise
BID = 741509
zf-electronic
Defekt : Türschloß klackert zeitweise
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 76730-W
FD - Nummer : 91400202301
Typenschild Zeile 1 : Typ 47ACAA01A
habe folgendes Problem. Beim starten eines Waschprogramms klackert das Türschloß ein paar mal und das wars dann. Das passiert nicht vor jedem Waschvorgang, aber immer öfter (wie es so schön heißt). Ich hab das mal in ausgebautem Zustand beobachtet und festgestellt, dass dieser "Stopper" (der soll wohl verriegeln?) nicht draussen bleibt.
Interessanter Weise kann es auch sein, dass die Maschine anläuft und dann mitten unter dem Programm einfach aufhört. Kann das zusammenhängen?
Die Maschine ist nun 7 Jahre alt, Türschloß wäre preislich noch ok, bei der Elektronik wird es dann schon grenzwertig.
Hoffe auf eure Hilfe und danke schon mal im Vorraus.
Viele Grüße
Flo
BID = 741695
Ewald4040
Elektronik überprüfen, die Bandkabel zwischen Verriegelung und Elektronik, den Triac auf der Elektronik für die Verriegelung. Glaube nicht das bei diesem Fehlerbild die Verriegelung defekt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445895   Heute : 1246    Gestern : 20435    Online : 369        22.11.2026    2:12
