Medion TV MD41332A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät surrt und geht dann aus
Serverzeit: 25 10 2026  02:40:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD41332A --- Gerät surrt und geht dann aus
Suche nach Medion
BID = 741525
Underground1
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät surrt und geht dann aus
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD41332A
Problem: Medion MD41332A TV Defekt Bild geht kurz an und surrt/pfeift dann laut und geht dann wieder aus.
ich habe im Schlafzimmer einen Röhren Medion TV Typ MD 41332A Baujahr 6.2004.
Bis gestern konnte ich ganz normal TV gucken, als ich heute Abend den TV anmachen wollte, hörte ich ein lautes surren/pfeifen.
Das Bild leuchtet kurz weiß auf und dann geht der TV aus. Die Rote Power LED bleibt aber an!
Das surren hört sich an als ob man einen Servomotor betätigt.
Auf der Platine kann ich keine kalte Lötstellen sehen.
Auch sehe ich keinen Funkenschlag (Test im abgedunkelten Zimmer).
Was kann das sein? Bzw. wie kann ich den Fehler herausfinden? Ein Multimeter habe ich, und kann es auch bedienen.
Es wäre nett wenn Ihr mir helfen würdet. Ich habe ein kleines Video mal von dem Geräusch hochgeladen.
http://www.megaupload.com/?d=T3RBJOP6
Der Download ist bei MegaUpload kostenlos.! So könnt Ihr es runterladen und die DIVX Datei ganz normal am PC angucken.
Das Geräusch fängt bei ca. 26 Sekunden an.
Underground1
BID = 741551
Underground1
Hi!
ich habe gerade noch ein wenig den Fehler versucht zu finden.
Wenn ich hinten die Platine von der Bildschirmröhre abmache,habe ich kein lautes pfeifen/surren mehr!
Der TV bzw. die grüne Power LED bleibt an.
Und das TV Bild natürlich dunkel.
Liegt es an der Platine? An der Röhre?
Oder fehlt jetzt einfach die Belastung für die ganze Elektronik?oder warum ist das Geräusch dann weg?
BID = 741588
Strömling
mal forschen wo das Geräusch herkommt(Gummischlauch im Ohr)
In dem Bildröhrensockel sind mehrere Funkenstrecken vorhanden, die bei Fehlern in der Röhre anspechen und die Elektronik auf der Bildröhrenplatine vor zu hohen Spannungen schützen sollen.
Chassis ist ein Salora MC2B
Plan gibt es bei Google
BID = 741652
Underground1
Hi!
im einem anderem Forum sagte mir man das wohl laut Video die Röhre defekt ist.
im hinteren schmalen Röhrenhals sieht man ein glühen/Blitzen.
Ist normal?!
Also ein Fall für den Schrottplatz?
MFG, Underground1
BID = 741730
Underground1
Hi!
ein Kollege von mir soll auch schon so mal ein Problem gehabt haben.
Da war der zeilentrafo defekt.
Kann das wohl sein? Wie kann ich das rausfinden?
Was meinen die Experten dazu?
Sorry aber ich bin nur KFZ Elektriker.
Dankeschön für eure Hilfe.
BID = 741802
Underground1
Hi!
ich habe so eben mal alle Löststellen nachgelötet, ohne Erolg.
Auf dem Zeilentrafo steht folgende NUmmern: 13728016A und 45360089
Wenn ich an dem Zeilentrafo die dünne Rote und Schwarze Leitung durchmesse habe ich ca. 1,29 Mega Ohm.
Ist das richtig? Oder wäre das zu viel? Oder kann ich die Spule so nicht messen?
MFG, Underground1
BID = 741850
Strömling
Das was du gemessen hast sind die beiden Potis am Zeilentrafo
Die Hochspannungswicklung des Zeilentrafos kannst du nicht durchmessen.
In die Wicklung sind 5 Hochspannungsdioden eingesetzt.
Sieht man alles sehr schön im Plan.
In der Röhre muss es glühen,es darf aber nicht blitzen.
Ferndiagnose Röhre defekt.
BID = 741855
Mirto
Ist mir ein wenig zu voreilig!
Wenn es aufgrund eines defekten DST zu einer zu hohen Focus- oder G2-Spannung kommt, zeigen sich ähnliche Symptome.
G2 kann man mit dem Multimeter noch messen, beim Focus wird das schwierig.
Ich würde mal empfehlen die Focus-Leitung von der Bildrohrplatte abzuklemmen und zu sehen was passiert.
Rainer
BID = 741884
Underground1
@ Mirto
was ist eine Focusleitung??
Sind das die 2 Dünnen schwarz/Roten Kabel vom Zeilentrafo?
Oder ist das der Rot Weiß dünne Kabelanschluss?
Oder die mit dem Saugnopf?
Sorry aber die Fachbegriffe sind für mich fremd, in der KFZ Elektriker Welt gibt es die nicht .
Denn deinen Tip würde ich gerne noch testen.
So einen Zeilentrafo bekomme ich nämlich für ca 45 Euro.
Gerne kann ich das glimmen von dem Röhrenhals mal filmen. Wir aber wohl die Heizung sein.
für die ganze Hilfe
BID = 741887
Mirto
Mach mal ein Foto von der Bildrohrplatte (beide Seiten).
BID = 741991
Underground1
Hi Mirto,
hier sind die Bilder, ich hoffe du kannst alles erkennen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Danke für die Hilfe, Underground1
BID = 742004
Mirto
Hallo Underground1!
Ich habe mir gerade nochmal das Video mit dem Geräusch angesehen.
Ich komme immer mehr zu dem Schluß, daß wir es hier mit einem defekten Zeilentrafo zu tun haben.
Entferne mal die rote Leitung vom Bildrohrsockel (dazu den Plastikpin drücken) und lege sie auf eine isolierte Unterlage, möglichst weit vom Gerät weg.
Dann Gerät einschalten und berichten.
Aber Vorsicht! Die Leitung führt einige kV Spannung! Mit den Fingern weit weg bleiben sonst
Rainer
BID = 742051
Underground1
Hi!
ich habe so eben die Rote dünne Hochspannungsleitung von der Röhren Platine entfernt und den TV wieder angemacht.
Das Problem ist noch genau so, es hat sich nichts verändert.
Das Bild bleibt weiß und wenn es nach ein paar sekunden anfängt zu surren geht der TV aus.
So als ob auf der Roten Leitung nichts ankommt.
<Was sagt dir/uns das jetzt? Zeilentrafo defekt? Oder das ganze nochmals mit der schwarzen Leitung testen?
Einen schönen Dank für deine Mühe.!
BID = 742066
Mirto
Genau das!
BID = 742127
Underground1
Guten Morgen,
ich habe soeben mal die schwarze Hochvoltleitung abgeklemmt.
Und das Problem ist immer noch genau so vorhanden.
Wie mit der Roten HV Leitung!
:sm3:
Das würde ja heißen das auf beiden nichts ankommt, oder?
Wie hoch ist die warscheinlichkeit das beide Wicklungen von dem Zeilentrafo durchbrennen?
Oder welchen defekt kann man weiter ausschließen? Bzw. was noch testen? Messen?
MFG, Underground1
© x sparkkelsputz        Besucher : 193648962   Heute : 2756    Gestern : 13123    Online : 316        25.10.2026    2:40
