Schaltnetzteil defekt trotz Elkotausch
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 741301
Trumbaschl
Ich habe ein Problem mit dem Schaltnetzteil eines billigen DVD-Players. Obwohl ich alle Elkos (bis auf den großen primärseitigen) getauscht habe (manche zweimal weil ich übersehen habe, daß sie mir im Geschäft 85°-Typen untergeschoben haben) brechen nach ungefähr 15 Minuten die +12V auf etwa 10V ein und der Player schaltet ab. Schaltet man ihn am Netzschalter (primärseitig) aus und wieder ein startet er, die Absturzintervalle werden aber rasch immer kürzer (2. Versuch ca. 1 Minute, beim 3. kommt man kaum ins DVD-Menü). Kein Bauteil wird mehr als handwarm.
Hat noch irgendjemand Ideen oder soll ich den Player (hat mich am Flohmarkt 5 Euro gekostet und nochmal fast so viel an Elkos) den Weg alles Irdischen gehen lassen (nachdem ich das Netztil mit den neuen Elkos ausgebaut habe um die noch anderweitig verwenden zu können).
Meine Meßausrüstung geht leider über ein DMM der allerbilligsten Sorte nicht hinaus (ok, ein Oszi habe ich auch, bin aber im Umgang damit extrem ungeübt und halte es hier nicht für sonderlich nützlich).
Nachtrag: schon wieder Foto vergessen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 16 Jan 2011 21:12 ]
BID = 741307
Rafikus
lässt sich das Netzteil auch autark (eventuell mit einer Grundlast) betreiben, oder braucht es den Rest um von einem Bereitschaftsmodus zur Normalfunktion zu schalten?
Wenn es geht - fällt die Spannung dann auch so ab?
Rafikus
BID = 741309
Trumbaschl
Die abgangsseitigen Stecker sind so verklebt, daß sie sich nicht mehr lösen lassen ohne die Buchse von der Platine zu reißen (eine habe ich schon unter großzügiger Reparatur von Leiterbahnen wieder anlöten müssen). Autark betreiben scheidet also leider aus, es sei denn ich durchtrenne alle Leitungen und löte sie anschließend wieder zusammen.
BID = 741313
HansG
Zur Homepage von HansG
Trumbaschl hat am 16 Jan 2011 21:12 geschrieben :
Und woher willst du jetzt wissen, dass für den Fehler das Netzteil zuständig ist?
Um solche Fehler einzugrenzen, gibt es z.b. Kältespray.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 741317
rasender roland
So wie das Tauschen der Elkos zum quasi Standardprogramm gehört,
so sollte man auch alle Lötstellen nachlöten.
So viele sind es ja nicht.
Besonders an den Teilen die warm werden im Betrieb.
Rasender Roland
BID = 741320
Warme Bauteile sind nicht zu Erkennen, hier kannst du nur noch den Schaltregler tauschen.
BID = 741325
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Möglicherweise wird zu viel Strom gezogen und die Schutzschaltung spricht an.
DL2JAS
BID = 741326
Trumbaschl
Dann fliegt der Player raus. Schade um die Arbeit, aber es war eine passable Lötübung (war schon wieder ziemlich eingerostet).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491828   Heute : 8389    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    11:01
