Miele WaMa w838
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spülen blinkt LE defekt
Serverzeit: 22 11 2026  02:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w838 --- spülen blinkt LE defekt
Suche nach Miele w838 Miele w838
BID = 741239
Luckytimes
Defekt : spülen blinkt LE defekt
Gerätetyp : w838
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe bei meiner Miele w838 das Problem, dass die Spülen LED kurz nach dem Einschalten und Wasser ziehen das blinken anfängt.-Hab auch schon einiges darüber im Forum nachgelesen.
Habe als Fehlerquelle die LE im Verdacht, da ich fast alles andere überprüft habe. Die Sicherung auf der Platine(EL-200D) ist defekt. Desweiteren Vermute ich, dass das Relais K6 defekt ist (wie des öfters bei dieser Bauhreihe beschrieben wird). Das eigentliche Problem ist, das ich keinen Schaltplan habe und nicht weiß, welches nun das K6 auf der Platine ist!?
Kann mir jemand die Position des Relais sagen oder evtl mit einem Schaltplan weiterhelfen?
BID = 741323
Jürgen288
Hallo Luckytimes,
Desweiteren Vermute ich, dass das Relais K6 defekt ist. Kann mir jemand die Position des Relais sagen oder evtl mit einem Schaltplan weiterhelfen?
Nach meiner Kenntnis ist ein Relais 6K1 auf der Platine und für die Drehrichtungsänderung vom Trommelantrieb zuständig.
Das Relais sollte als einziges von den 7-8 Relais 2 Umschaltkontakte haben und gut zu finden sein.
Schaltpläne von Platinen hat sicher nur "Miele Gütersloh" z.V.
Gruß Jürgen
BID = 741752
Luckytimes
Vielen Dank Jürgen...
-ja hab das Relais gefunden
Ist wie du sagst auch das einzige mit zwei Wechsler Kontakten. Zusätzlich noch die Kleingerätesicherung getauscht und die Maschine läuft wieder...
-Danke-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446202   Heute : 1555    Gestern : 20435    Online : 355        22.11.2026    2:40
