Adapter für Videosignal !
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: videosignal (629)
BID = 741041
Schuetti
Moin, folgendes Problem:
Habe hier eine Grafikkarte und möchte per TV-Out das Singnal im Tv einschleifen.
Aufbau ist Karte->Minidin 4pol(svideo)-> Svideo-videocinch(compositeadapter)-> Funkübertragunssystem->TV
Bild ist wie "unerwartet" Schwarzweiss
Hab dann an den 4pol->Compositeadapter dann mal nen DVDplayer angeschlossen um die Funkübertragung auszuschließen...ist schwarzweiss und flimmert. Das Problem ist auf jeden Fall der 4P0l->Cinchadapter.
Ob die Grafikkarte ein sauberes Bild liefert kann ich nicht sagen...nicht das notwendige Zubehör vor Ort.
Jemand ne Idee?
Habe an der Grafikkarte auch noch HDTVausgang (3Cinchbuchsen)
Grüße und Danke
BID = 741049
HansG
Zur Homepage von HansG
Das Funkübertragungssystem wird kein S-Video unterstützen.
Du musst also zuerst einen Adapter S-Video-FBAS einsetzen, dann kannst du es in die Funkübertragung einspeisen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 741086
Rial
Damit dürftest du dann der Einzige auf der Welt sein,der sowas hat !?
BID = 741240
clembra
So witzig finde ich das nicht. HDMI über 3 Cinch-Buchsen wäre zwar Quatsch, aber HDTV ist die gängige Bezeichnung für Filmmaterial mit 720p, 1080i oder 1080p. Und per Component Video sind diese Auflösungen möglich. Einen solchen Ausgang hat meine GraKa auch per Kabelpeitsche.
Weiter bringen wird dich dieser Ausgang aber nicht.
War der Adapter von SVideo (also der 4pol. MiniDin) auf die RCA-Buchse (=Cinch) bei der Grafikkarte dabei oder ist der aus einer anderen Quelle.
Normalerweise lässt sich im Treiber der Grafikkarte das Ausgabesignal zwischen FBAS und S-Video umschalten.
BID = 741261
ElektroNicki
Klemm doch mal nen kleinen Kondensator (nF-Bereich) zwischen die C- und Y-Leitung...
BID = 741858
Schuetti
Danke für die vielen Antworten. Ich habe das von den HD-ausgängen vom Schwarzen und Grünen Cinch die positiven Singnale abgezapft und auf einen Scartstecker Pin 19 und 17 gelötet.....von Scart dann an S-video cinch. Ich weiss nicht wieso, hab aber ein top Bild und es funktioniert.....
Grüße
BID = 741868
Häh? Erklär' das doch mal in ganzen Sätzen.
BID = 741897
Rial
auf einen Scartstecker Pin 19 und 17 gelötet...hab aber ein top Bild und es funktioniert...
Kann gar nicht sein !
Siehe Scart-Belegung
BID = 742665
Schuetti
Hab gerade nochmal nachgesehn, Es sind tatsächlich die Pins 17 und 19
BID = 742673
Beschreibe doch mal in ganzen Sätzen, was du da gemacht hast. Pin 19 kann es nicht sein, das ist der Ausgang, nicht der Eingang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497164   Heute : 13728    Gestern : 16862    Online : 1255        24.11.2026    16:17
