Bosch WäTro WTL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasserprobleme Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch WTL --- Kondenswasserprobleme Suche nach Bosch |
BID = 740966
tschube Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dillingen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenswasserprobleme
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL
S - Nummer : 6101/05
FD - Nummer : FD 8405
Hallo miteinander,
ich such jetzt schon wirklich seit Stunden im Forum, komme aber nicht wirklich weiter.
Mein Trockner pumpt das Kondenswasser nicht in den Behälter.
Folgende Check´s hab ich schon durchgeführt:
-Pumpe ausgebaut, gereinigt und durchgemessen (180 Ohm) – i.O.
-Schwimmerschalter geprüft – i.O. Die Leitungen vom Schalter zur Platine habe ich ebenfalls durchgemessen – i. O.
-Den Schlauch von der Pumpe zum Behälter habe ich mit Druckluft durchgeblasen. Den Schlauch vom Überlauf des Behälters habe ich auch mit Druckluft gereinigt und mit Wasser durchgespült.
-Den „Pumpensumpf“ habe ich gereinigt.
Nach dem Einschalten des Trockners läuft die Pumpe richtigerweise für ca. 20 Sekunden an.
Nach dem Abschalten der Pumpe kann ich diese über den Schwimmerschalter nicht mehr zum Laufen bringen.
Woher bekommt die Lampe „Behälter voll“ den Kontakt? Das Überschüssige Wasser läuft ja eigentlich nur zurück zur Pumpe.
Wird die Pumpe wirklich über den Schwimmerschalter eingeschalten?
Läuft die Pumpe eventl. Zeitgesteuert an?
Wäre schön, wenn jemand für mich eine Lösung parat hätte.
Im Voraus vielen Dank
Tschube
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473453 Heute : 6844 Gestern : 22017 Online : 311 23.11.2026 9:42 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0362780094147
