open frame netzteil - Montage von In- und Output Buchsen Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 740564
Elektronikfan2011 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hof
Liebe Forenmitglieder und Helfer,
ich habe ein open frame Netzteil (im Anhang ein Bild).
Zu diesem habe ich Klemmen mitbekommen.
Nun möchte ich mich generell erkundigen, wie man an solch ein Netzteil Buchsen befästigt oder wo man sich zu mindesten informieren kann, vielleicht gibt es zu diesem Thema sogar Tutorials. Leider haben meine Suchen nichts ergeben.
Danke für eure Hilfe!
Freundliche Grüße,
Elektronikfan2011
BID = 740585
Rafikus Inventar
angenommen es geht Dir um Eingang und Ausgang, dann hilft vielleicht eine kleine Anleitung (Tutorials sind leider ausverkauft) weiter:
So wie es auf dem Foto aussieht, ist das Leergeäuse jeweils schon auf dem männlichen Teil auf der Platine aufgesteckt.
Diese Gehäuse musst Du nun abziehen, da rein gehören die "Klemmen", beim Einschieben sollten sie einrasten, also erst nach Anbringen der Leitung erledigen.
Für die Klemmen braucht man eigentlich eine spezielle Quetschzange (Crimpzange). Entweder besorgst Du Dir welche, oder Du lötest vorsichtig die Leitungen an aber so, dass nicht zuviel Zinn den ganzen Kontakt versaut. Danach die Blechlaschen mit einer kleinen Zange umbiegen, damit man wenigstens etwas Zugsicherung hat.
Wenn alle Adern mit den Buchsenkontakten verbunden sind, werden die Kontakte passend in die Steckgehäuse reingeschoben.
Voilá, fertig sind Deine Stecker.
Solltest Du aber doch nach einem Tutorial suchen, damit es mit dem input und output klappt, dann kann ich Dir leider nicht helfen.
Rafikus
BID = 740609
Kleinspannung Urgestein
Rafikus hat am 13 Jan 2011 17:29 geschrieben :
Rafikus,du wirst mir immer symphatischer.
Bei mir sind Tutorials und AC/DC Spannungen auch grad aus...
BID = 740625
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
| | "befestigt" schreibt man mit e und nicht mit ä . |
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 13 Jan 2011 21:10 ]
BID = 740642
Bartholomew Inventar
| War doch fest richtig. |
BID = 740780
sam2 Urgestein
| Lestärt doch nicht gleich so herum! |
Hallo EF2011,
erstmal noch willkommen im Forum!
Ich verstehe Deine Frage etwas anders:
Das Netzteil muß zuerst in ein geeignetes Gehäuse eingebaut werden (dabei ausreichende Kühlung beachten!), in welches man dann Buchsen zur Versorgung wechselnder Verbraucher montieren kann. Außerdem z.B. einen Kaltgeräte-Einbaustecker zur Zuführung der Netzspannung.
BID = 741449
Rafikus Inventar
Ob er nach drei Tagen weiter gekommen ist?
