Stabilisierungsschaltung "funzt" nicht!
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 54046
Receiver
Hallo, allerseits,
ich ärgere mich schon seit ein paar Tagen mit dieser gut 30 Jahre alten Stabilisierungsschaltung herum.
Im Text wird darauf eingegangen, daß die Z-Diode (2) die Ausgangsspannung (+ 0,7V) festlegt.
Wie aber die Z-Diode (1) sicherlich dann darauf angepasst werden muß, wird leider nicht beschrieben.
Ich habe jedenfalls schon beim "Trail-and-error" so viele Z-Dioden und Transistoren zerschossen, daß es jetzt beginnt, Geld zu kosten.
Letztendlich will ich ca. 40 Volt stabilisieren (für einen alten Verstärker) bei knappen 2 Ampere - Eingangsspannung hinter dem Gleichrichter ist 44 Volt.
Bekomme die Schaltung auch halbwegs zum Laufen, aber wenn ich eine Last ranhänge, bricht die Spannung gnadenlos zusammen (Z-Dioden habe ich etwa 39 Volt-Typen genommen) und die Transis rauchen nach einiger Zeit ab.
Gruß, Receiver
BID = 54052
D2 bestimmt die Ausgangsspannung,
D1 würde ich so lassen wie sie ist.
Zwischen Basis und Emitter von T2 muss noch ein Widerstand etwa 10k hin.
Dasselbe bei T1, nur hier sollte man etwa 1k nehmen.
Zwischen Kollektor T2 und Basis T1 kann man einen 100Ohm Widerstand einbauen, dann raucht im Fehlerfall nur dieser ab.
Ich habe hier eine bessere Schaltung, die speziell für Audioendstufen entwickelt wurde. Ich scann die mal ein, wenn ich das Buch finde.
BID = 54059
Nimm diese Schaltung. Die ist einfacher und somit auch sicherer...
BID = 55404
Receiver
Hallo, Benedikt,
erstmal schönen Dank für Deine Schaltung.
Habe leider bisher noch nicht die Zeit gefunden, sie aufzubauen, werde es aber in den nächsten Tagen tun
(und auch Deine Modifizierungen ausprobieren).
Bin mal gespannt, was es bringt.
Die von mir ausgesuchte Schaltung soll sich übrigens derart gut in Bezug auf Restwelligkeit verhalten, daß diese mit einem "normalen" Oszi nicht mehr angezeigt wird.
Das ist für mich auch der wichtigste Aspekt, da ich dem
Verstärker so ein noch "audiophieleres" Klangbild verschaffen will.
Gruß, Receiver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503815   Heute : 20386    Gestern : 16862    Online : 522        24.11.2026    22:16
